Автор | Сообщение |
GoRbAtIy
помогите решить проблему с сетью на iphone 5s вставляю симку и пишет нет сети |
имей и версию модема показывает если нет то катать модем замена тут не прокатит т.к. он привязан по серийнику и телефон не активируется |
GoRbAtIy
Замена платы вместе с кнопкой т.к. они привязанны
ДОБАВЛЕНО 09/04/2018 22:50
Можно феном погреть микру модема и через несколько дней ждать выноса мозга от клиента. |
GoRbAtIy
n max писал: | Замена платы вместе с кнопкой т.к. они привязанны
iphone экспериментальный, не клиентский.
ДОБАВЛЕНО 11/04/2018 09:44
попробую погреть, если заработает перекатаю. отпишусь |
Пробовать прошить через айтюнс если проблема в модеме то вылезет соотв ошибка-прога не сможет залить сертификаты.
Перекатывать без опыта подобных деяний можно загубить модем или оторвать пятаки-другую микру модема поставить не получиться т.к. серийный номер микросхемы привязан к сертификатам и храниться на сервере эйпл(хотя можно и сервак их взломать и поправить там что надо) |
krekit
Реклама у нас не разрешена |
Sergoubica
если прошивка модема на месте смотри в сторону U2_RF и U11_RF, если модем на месте и питание присутствует то меняй U25_RF |
