Контакты SCL SDA тачскрина
Sakaban
Сообщение #1 от 30/04/2018 15:23 цитата
Подскажите кто знает в большинстве случаев контакты SCL и SDA с разъема тачскрина идут на прямую в процессор ?
Интересует не определенная модель а общая схемотехника
rommy
rommy
Сообщение #2 от 01/05/2018 00:10 цитата
могуть быть последовательно мелкие дроссели или омные резисторы. дальше на проц.
Sakaban
Сообщение #3 от 01/05/2018 07:08 цитата
Если в режиме прозвонки встать на контакт SDA и землю должно показывать падение напряжения (сопротивления) ?. Просто у меня вообще не прозванивается ни как.
Роман Гордеев
Сообщение #4 от 01/05/2018 11:38 цитата
Вам "шашечки", или ехать? улыбка
если аппарат сделать - модель, историю неисправности/исправления...
Sakaban
Сообщение #5 от 01/05/2018 14:33 цитата
Аппарат digma VOX S505 3G.
Не работает тачскрин.
В нем емкостной тач.
Роман Гордеев
Сообщение #6 от 01/05/2018 17:01 цитата
"В нем емкостной тач." вот именно! И имеем такой принцип:
"Протекание микротоков регистрируется во всех четырех углах специальными датчиками, а микроконтроллер по разности измеренных токовых величин вычисляет координаты места касания."
И что там обычным тестером "прозванивать"?
Даташит на контроллер тача искать только и мерять на нем(не сопр.)).....но при такой цене аппарата разводить исслед-я...улыбка
Модуль-то выписанный не работает или еще не меняли?
Типичная "китайская" ситуация - неадекватная цена запчастей/ремонта к стоимости аппарата...
Sakaban
Сообщение #7 от 01/05/2018 18:54 цитата
тач тот который шел сразу с телефоном.
Просто читал статью что шины SDA и SCL должны звонится на землю. Это при отключенном таче. У меня не звонятся вот и спросил у форумчан как и что.
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #8 от 01/05/2018 19:01 цитата
Sakaban, а тач заменить что мешает ?к чему эта демогогия ? равнодушие
Sakaban
Сообщение #9 от 01/05/2018 20:46 цитата
Первое это интересно разобраться как работает эта вся система.
Во вторых определить тач виноват или нет.
Ну и пока тач на это китайское чудо не нашел
Андрей127
Сообщение #10 от 02/05/2018 06:03 цитата
Так чтобы разобраться, надо ж осциллом вставать на шину, либо анализатором. Я уже здесь "разгребал" случай то ли "Самсунга", то ли "HTC"(года полтора назад, лень искать):по классической схеме(SDA, SCL, INT, питание и GND) как проскакивают "пакеты", поведение INT во время "Стартов" и "Стопов" во время загрузки телефона и непосредственный отклик тачскрина на касания. А так, бесконечно высокого сопротивления не может быть на шине данных, все-таки упираются в процессор(если только отвал или чего пожгло). Из обвязки часто ставят к земле защиту(супрессоры или пр. защитные диоды) и резисторную подтяжку к питанию.
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #11 от 02/05/2018 06:04 цитата
Sakaban, ослцил есть ?Андрей127, тебе правильно говорит )
ДОБАВЛЕНО 02/05/2018 07:27
Sakaban, есть тачи на твой апарат под заказ!
В сборе с экраном )))
Роман Гордеев
Сообщение #12 от 02/05/2018 07:22 цитата
Приоритет указан - "интересно разобраться как работает эта вся система." Поэтому - см.выше, чего тут "разводить"? Тестером одним не разберешься.
alexsey_84, темы должны и другим полезную инф-ю нести, не нужно повторять очевидное и уже сказанное подмигивание
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #13 от 02/05/2018 08:28 цитата
Роман Гордеев, ок
Sakaban
Сообщение #14 от 02/05/2018 20:50 цитата
Андрей127 спасибо за ценную информацию
Андрей127
Сообщение #15 от 03/05/2018 04:41 цитата
Sakaban, на "ASUS ZenFone Go ZC500TG"(наверное, единственный бюджетный вариант с аналогичным процессором, на который можно найти куски схем) есть в интернете мануал, там на восьмой странице показано, как реализованы линии на тач.
