Lenovo A 516 нет звука вызова после попадания в воду(РЕШЕНО)
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #1 от 13/05/2018 18:49 цитата
Пришёл данный аппарат , со слов клиента уронили в лужу . Аппарат включается все фукции работают кроме мелодии звонка . Промыл его , подкидывал динамик нечего . Друзья кто даст совет ? Смущает только то что он падал , может что отвалилось по bga ?
ДОБАВЛЕНО 13/05/2018 19:54
может шлейф ) завтра гляну ) какая микра отвечает за воспроизведение звука ?
Сообщение #2 от 13/05/2018 19:32 цитата
За звук отвечает проц(там находиться цап)и к.п. там усилитель з.ч.
Ну можно посмотреть на компаунд наличие трещин(микроскоп).Глянуть гнездо для наушников(можно временно снять)
petrovdmitri
Сообщение #3 от 13/05/2018 20:25 цитата
На нижней платке с разъемом U2 посмотри.
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #4 от 13/05/2018 20:34 цитата
n max, приветствую дружище, petrovdmitri, спс всем за инфу , всё проверю и отпишусь классно!
Сообщение #5 от 13/05/2018 20:59 цитата
Тут не помешало бы узнать после чего накрылся звук после удара или падения в лужу тогда проще делать выводы
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #6 от 13/05/2018 21:27 цитата
n max, точно , завтра созвонюсь с клиентом уточню ) и заодно под оптикой просмотрю плату) спс за помощь)
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #7 от 14/05/2018 10:13 цитата
n max, приветствую , со слов клиента звук пропал после падения , под оптикой смотрел нечего не увидел подозрительного . U2 которая стоит на плате разъёма питания про которую писал petrovdmitri, может её пропаять ?
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #8 от 15/05/2018 07:46 цитата
n max, приветствую , что думаешь какие будут мысли ? перекатка проца ?
petrovdmitri
Сообщение #9 от 15/05/2018 15:35 цитата
Спикер подключается по цепи u2 -->шлейф -->mt6323ga(h1 g1 пятаки). Это надо смотреть. Есть ли звук в разъеме 3.5? Его обвязку проверить. Потом уж за проц хвататся.
Попробуй подкинуть другую нижнюю планку
Сообщение #10 от 15/05/2018 23:47 цитата
alexsey_84 писал:
Ну если катали проц на айфонах то перекатка проца займёт у вас минут 20 с перекуром,тут главное его снять живым с компаунда и флешку не загреть.Ну и вникнуть в совет предидущего оратора
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #11 от 16/05/2018 19:03 цитата
petrovdmitri писал:
ДОБАВЛЕНО 16/05/2018 20:07
petrovdmitri, приветствую , планку подкинуть нечем !) на разъёме гарнитуры звук присутствует , при подключении наушников иконка появляется на экрае( наушники подключенны)
ДОБАВЛЕНО 16/05/2018 20:09
n max, привет , с айфонвми не сталкивался по перекатке ) так что в моём случае это более 20 мин голливудская улыбка
Сообщение #12 от 17/05/2018 00:15 цитата
Значит звонить от динамика до ног к.п. предварительно его сняв,если ок то меняем к.п. потом уж проц
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #13 от 17/05/2018 11:13 цитата
n max, ок)) СПС )) прозвоню ))
ДОБАВЛЕНО 17/05/2018 12:16
n max, а может КП махнуть ? Можно ли не снимая его убедится в его работе ,ну это наврятли правильно ?
Сообщение #14 от 18/05/2018 02:22 цитата
Так он не на компаунде проще поменять если донор есть.Да и звонить лучше от пятаков к.п. раз девайс ударник мож трещина в плате
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #15 от 18/05/2018 08:35 цитата
n max, Спс
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #16 от 18/05/2018 09:32 цитата
n max, микросхема U2 про которую писал petrovdmitri, , она как то связанна с звуковой передачей ? Типа усилитель или что ?
Сообщение #17 от 18/05/2018 23:25 цитата
Усилитель есть в к.п. этого думается достаточно для бюджетной модели.Хотя встречал девайсы где был отдельный усилок на динамик.Может быть и эми фильтр-тут надо видеть фото с места событий,а лучше выпаять U2 и отзвонить какие ноги куда идут
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #18 от 20/05/2018 19:14 цитата
n max,привет ) всё нормуль разобрался , виноват был шлейф , ещё раз под оптикой поработал, посмотрел одна из контакных дорожек в обрыве, восстановил и собрал всё звук и тел. работает ) спс всем )Тема решенна!
ДОБАВЛЕНО 20/05/2018 20:19
n max, отдельное спс ) удачи в ремонтах браво!
