FLY DS123 заблокирован паролем (РЕШЕНО)
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #1 от 24/08/2018 14:35 цитата
Всем привет , проблемма с данным аппаратом . Клиент поставил пароль и забыл его , при вкл. телефон просит код .
Посмотрел кучу видео и почитав форумы , пришёл к выводу что нужно его прошить , но при этом нужно колхозить OTG кабель. Кабель был зделан по инструкции .
Проблема что комп не видит порт , а при подключении обычным кабелем определяется как накопитель.
Может есть у кого мысли , кто не будь сталкивался с такой проблемой?
ДОБАВЛЕНО 24/08/2018 15:38
Телефоны постоянно приходиться прошивать , но таким способом впервые .
ДОБАВЛЕНО 24/08/2018 15:41
Вообщем встал вопрос по прошивке этого девайса , клиент просил его разлочить , вот я и заморочился .
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #2 от 24/08/2018 15:25 цитата
Разберу его вообщем и поставлю перемычку на разъём , может разъём косячит , гляну и отпишусь.
Сообщение #3 от 24/08/2018 15:31 цитата
http://www.gsmforum.ru/threads/136986
Тут все расписанно
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #4 от 24/08/2018 15:37 цитата
n max, Привет СПС , и это я читал , но у меня припаянна перемычка на кабель , вообщем может в нём косяк ! разберу тел и припаяю на разъём , дальше будет видно .Проги и файлы уже давно скачал , проблемма только в соединении с компом , и определения как порт COM.
Сообщение #5 от 24/08/2018 15:42 цитата
Ну так мтк ком порт и должно определятся.
Можно зажать громк - или +и воткнуть шланг,можно пробовать с акб и без,главное чтоб прога подхватила и начала шить
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #6 от 24/08/2018 15:48 цитата
n max, СПС ща буду дальше думать , как его победить )
ДОБАВЛЕНО 24/08/2018 16:48
n max писал:
ДОБАВЛЕНО 24/08/2018 16:49
нет определения , ща разъём гляну )
Сообщение #7 от 24/08/2018 16:48 цитата
Померить на 4 ноге наличие 1.8вольта при вкл телефоне
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #8 от 24/08/2018 17:44 цитата
n max, Всё дружище спс за совет , победил я его . Припаял на контакты телефона перемычку , а точнее где удобнее было , т.е. к диодику и к конектору батарее , что бы контакты разъёма не трогать уже . Подключил и всё порт определился , прошил аппарат и восстановил IMEI , всё отлично работает . Тему можно отметить решённой . Странно , на кабель припаивался ноль результата , хотя кабель исправен . Да и перемычку убрал , после прошивки .
