Дисплейные модули
Guslykov
Сообщение #1 от 29/10/2016 09:00 цитата
Здравствуйте Всем!
У меня такой вопрос из чего состоят дисплейные модули. Из названия следует что это ДИСПЛЕЙ и ТАЧСКРИН, но почему тогда говорят про какие-то стекла и на многих видео по замене тачскрина видно что меняют просто стекла, это касается в основном Самсунгов и Айфонов. И на некоторых Самсунгах эти самые стекла приклеивают каким-то специальным клеем который потом сохнет под ультрафиолетом. Обьясните мне пожалуйста устройство этих самых модулей. Заранее спасибо.
Роман Гордеев
Сообщение #2 от 29/10/2016 13:31 цитата
Какой смысл на ремонтном форуме общим ликбезом заниматься? Если на Ютубе не забанили-набираете там в поиске типа: "Как определить и отличить где стоит дисплейный модуль, а где..." ; "Как отклеить стекло от дисплея с помощью сепаратора" ; "Холодильный станок для разборки сенсорных модулей"; "тест клея LOCA"
Там все наглядно и доступно. Потом уж по тонкостям по конкретным модулям задавайте вопрос.
Guslykov
Сообщение #3 от 29/10/2016 17:47 цитата
Роман. В Ютубе хорошо смотреть "аварии на видеорегистратор" или "выстрел снайпера" а здесь я задал вопрос так как расчитывал на ответ от людей знающих не раз разбиравших эти модули и не с помощью приспособ разных а голыми руками с подручными средствами которые есть в каждом доме, утюг и фен жены. И кстати даже на ютубе не понятно из чего состоит пирог модуля, т.е. что за чем идет?
Роман Гордеев
Сообщение #4 от 29/10/2016 20:58 цитата
"голыми руками с подручными средствами которые есть в каждом доме, утюг и фен жены" смех Вы серьезно думаете, что без сепаратора современные модули можно разобрать, где дисплей как картонка порой? Там и со станком-то повредить без опыта можно...недавно менял модуль LG Nexus 5 (LG D821)-не представляю, как его можно разобрать. Пленки поляризатора м-но легко соскрести на многих модулях и т.д.
Вам для чего? Если разово поменять на своем-все равно раскошелиться придется, если ремонтами собираетесь заняться-без оборудования это хрень полная!
И про Ютуб не надо "ля-ля", если там одну развлекуху привыкли искать, очень много качественно-подробных роликов по ремонтам модулей(и не только) есть. Тут ремонтный форум и он предполагает хоть какой-то начальный уровень профильных знаний, которого у Вас нет, если Вам непонятно что за чем идет на роликах, хотя на сотнях люди после снятия старого тача, в случае "все раздельно" проверяют в развернутом виде. Все, я иссяк улыбка
rommy
rommy
Сообщение #5 от 30/10/2016 00:03 цитата
Guslykov писал:
Здравствуйте Всем!
Стекла ето защитные стекла,которые клеятся поверх тача,чтоб при падении тач остался целым.оно не дорогое и можно самому наклеить и потом поменять.клеится просто,как защитная плёнка.
а в модулях тач+дисплей,ето склеенный пирог,который клеится клеем который затвердевает под уф.
Роман Гордеев
Сообщение #6 от 30/10/2016 17:55 цитата
"а в модулях тач+дисплей" и рамки еще, с ними тоже непросто бывает улыбка
Guslykov
Сообщение #7 от 31/10/2016 10:04 цитата
Ребята, да что-ж Вы такие все злые. Неужели нельзя было просто сказать, есть дисплей это основа к нему клеится поляризационная пленка, зачем она нужна я еще не выяснил но скоро и до неё доберусь, с веху пленки идет тачскрин и потом защитное стекло. Вот и весь пирог. Теперь нюансы: Есть аппараты где тач клеится к дисплею а есть где он крепится к защитному стеклу.
ДОБАВЛЕНО 31/10/2016 10:06
Да кстати еще такой вопрос пробовал кто нибудь вместо клея LOCA UV использовать пленку OCA и наоборот.
Роман Гордеев
Сообщение #8 от 31/10/2016 18:39 цитата
"а есть где он крепится к защитному" Неверное понимание! К дисплейной рамке тогда уж! И поляризатор обычно страдает от затекания излишков клея, это я уже неточен был.
Дело не в "злой-добрый", а в кажущейся легкости современных технологий, людям кажется, что раз от одного касания кнопки-сенсора запускаются сложные процессы-программы, то и осознать все это несложно! Быстрая легкость взаимодействий с совр-й техникой порождает обманчивую параллель с простотой понимания/обслуживания совр.технологий, хотя в первом приближении вроде все просто...
В общем нравится-изучайте, могу ссылок накидать, хотя в этом разделе: "Не знаю с чего начать ремонт сотовых" много есть
Насчет замены/подмены материалов-когда будет четкое понимание структуры модулей и "химии" для них-сами поймете где чем м-но заменить.
Главное-не идти путем "самоделкиных", сажающих тач вместо клея(где он необходим) на рамку скотча по краям-стыдно за такую работу и очень быстро начинается пролет мимо репутации=деньги, если Вы будущий ремонтник.
Ну и последнее-опыт, сын ошибок трудных, не выдается вместе с дипломом! Извиняюсь за много слов.
мария на удаленке
Сообщение #9 от 14/09/2018 09:08 цитата
упс!
Pasha1992
Сообщение #10 от 15/09/2018 00:40 цитата
без сепаратора никак это точно
