SONY XPERIA SP не работает дисплей
На страницу Пред.  1, 2, 3
collocutor
collocutor
Сообщение #41 от 15/09/2018 10:21 цитата
Конденсатор C7601.
Его не было ни в одном из попадавшихся мне Xperia SP.
art777
Сообщение #42 от 21/01/2024 22:08 цитата
Тоже столкнулся с неработающей подсветкой на SONY SP.
Господа, а кто вам сказал, что в качестве драйвера подсветки в этом аппарате установлен именно LM3530 ?
В нашем аппарате стоит драйвер - AS3677, находится он под металлическим "экраном" с первого фото данной теме.
Работоспособность проверить просто - под экраном (с первого фото в данной теме) на самом большом (коричневом) конденсаторе при работающей подсветке должно присутствовать напряжение +15-20 вольт.
Если нет этого напряжения - проблема в драйвере.
Дальше это напряжение уходит в плату, и появляется только около разъёма дисплейного модуля. Там две лужёные "полоски" параллельно с разъёмом - на ближней к разъёму эти же +15-20 вольт.
Это напряжение будет присутствовать на указанных выше точках, только при подключённом разъёме дисплейного модуля.
Кстати, без подключённого дисплея - телефон нормально загружается в систему, так же как и при отключённых остальных разъёмах, достаточно подключить только аккумулятор и шлейф кнопок "питания и громкости" - и можно полностью загрузить/перепрошить аппарат.
