Lenovo s820 не работает мобильная связь
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
vitaliy89
Сообщение #41 от 07/10/2018 19:40 цитата
без сипаратора мне кажется не осилить чтоб стекло срезать ,а вообще сипаратор хорошая штука ну вот у нас я не видил в мастерских сипаратор ,видил паяльная станция есть ,да и к статей кто знает что у него там стоит за дисплей на телефоне может тоже подделка , струны у мен-нет ,а вот та струна то что вешают гардины она не сойдёт срезать стекло чтоб ? да и я больше уверен что оригинал будит стоит два раза дороже дисплей чем не оригинал как на фото .
Сообщение #42 от 07/10/2018 20:02 цитата
не пойдёт только дисплей поломаете зря,хотя можете попробовать--навернёте модуль за 100 долл потом купите нормальную струну за пару долл смех
vitaliy89
Сообщение #43 от 10/10/2018 19:17 цитата
добрый день ! тот клиент потерялся по телефону Самсунг с7 да и я потерял его телефон номер ,если нужно будит может и позвонить ,по своему телефону батарею выписал жду прибытие она явна не исправна то начинаешь разговаривать бывает тел вырубает то после перезагрузки тел проценты теряются сейчас задача менять батарею а дальше посмотрим , а как новую батарею используют её жи вроде сначала Нада заредил 12 часов или сутки а потом разряд и снова зарядить вроде я так слыхал или не так ?
Сообщение #44 от 11/10/2018 02:20 цитата
Заряжать и разряжать надо было никель кадмиевые батареи по 12 часов и разряжать до упора чтоб не было эффекта памяти в современных акб это уже не нужно смех
vitaliy89
Сообщение #45 от 11/10/2018 07:27 цитата
а как с мойм новым акамулятора быть когда он придет онжи не будит заряжан на 100% а может 30% или 50% мне жи его зарядить нужно до 100% а надо ли чтоб он лежал 12 часов с зарядкой и надо ли его снова разредит и потом уже заряжать в включенном види что акамулятор работл нармально ?
rommy
rommy
Сообщение #46 от 11/10/2018 20:55 цитата
да пох как.и так качество китайское.Полный разряд - полный заряд 3-4 цикла.вроде так правильно.
зачем 12 часов держать на зарядке,вот етого не понял.
vitaliy89
Сообщение #47 от 11/10/2018 22:00 цитата
например в интернете пишут когда новый акамулятор нужно его зарядить до 100% для того чтоб раскачать акамулятор и он должен лежат 12 часов с зу затем резредит в 0% и снова зарядить и так 3 цикла только я из этого не понял 3 цикла делать заряжать чтоб тел был выключен или включенном тут не понял ,да и батарея придет не на 100% заряжан а как обычно на 50% или на 30% заряжена тут ее зарядить нужно до 100% или разредит потом заредил тут тоже не понятно .
rommy
rommy
Сообщение #48 от 11/10/2018 22:35 цитата
vitaliy89 писал:
заряжать включенным.Если приедет с зарядом,то можно посадить его до 5-7%, просто пользоватся.и потом на полную зарядить.и так несколько раз.
За 12 часов не в курсе.и почему 12,а не 24 или 72?
vitaliy89 писал:
в интернете пишут
на заборе тоже пишут.
vitaliy89
Сообщение #49 от 12/10/2018 00:16 цитата
так см то пишут разве это не правда смех что нужно заряжать 12 часов потом разряд заряд и так 3 цикла ,батарея придет но я уверен она будит заряжена на 50% или на 30% вы предлогаеься рассадить ее не полностью до 5.7% и потом можно использовать ее включенном состояние ,тогда получится батарея не раскачаеься если ее не разредит до конца или я что не так пишу ?
vitaliy89
Сообщение #50 от 14/10/2018 03:30 цитата
Всем доброго утра ! ох зря я заказал батарею ,батарея уже в пути а телефон труп , вообщем походу процесс отваливаться начал так как начал выключаться сам по сибе потом пытается запустится логотип леново пытается запустится не может полежит 30 минут запускается и тоже пороботает какое-то время пол часа выключается и даже от блока подключенным а вот интересно мне смущает одно а ведь ток учечку в амперах не показывает а телефон глохнет не стого не сего шить пробовал без полезно думал прошивка дела ошибся в мат плате дело можно его и дальше собирать также мат плату выписать но не знаю смысл его собират через какоето время и новая мат плата сдохнет .
rommy
rommy
Сообщение #51 от 14/10/2018 12:43 цитата
на запчасти его.
и купи себе новый телефон.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #52 от 14/10/2018 22:22 цитата
rommy писал:
Давно пора,уже кажись не сколько тем по этому аппарату.
подмигивание
Сообщение #53 от 14/10/2018 22:55 цитата
Отреболлить всё что на компаунде и жить будет---ведь мы не ищем лёгких путей голливудская улыбка
vitaliy89
Сообщение #54 от 15/10/2018 06:10 цитата
rommy, можно и мат плату заказать приделах 25$ просто на даный момент нормального больше нет телефона думаю плата заказать .
ДОБАВЛЕНО 15/10/2018 09:18
n max, это как рыболить катать ? процесс имете веду а плтатут не дешевлей будит стоит всего 25$ так как чтоб перекататьт процесс ,у меня нет трафорета нет самого процесса может лучше новую плату заказать он вообще не хочет работать включишь его минут через 10 отключается снова выкл его подждешь какое-то время 30минут включишь минут на 10 и снова отключается а что если погреть процесс феном не поможет ?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #55 от 15/10/2018 20:50 цитата
vitaliy89 писал:
Нет!
Сообщение #56 от 15/10/2018 23:40 цитата
Феном может и поможет но на время потом всёравно придётся перекатывать это проблема всех леново в т.ч. и ноутов.
Ну хотя 25 долл не большие деньги я б лучше плату купил.Если опыта в перекатке нет то эту плату вы всё равно убъёте в процессе сего деяния--дорожки оторвёте это 100% ну и ломанёте кристалл микросхемы это тоже без вариантов--ютуб тут не поможет там только сам процесс можно увидеть как это делать
vitaliy89
Сообщение #57 от 17/10/2018 17:34 цитата
n max, плоха́я новость разбил телефон да блин достал этот смартфон, то включиться минут 5 работает и вырубается не выдержили нервы психнул и долбонул его об стену теперь остался след от телефона дисплею пипец все в паутине , нет больше э́того телефона диспле правдой жалко пошло купил Самсунг g130 он тоже на базе андройде теперь не придется поять Леново больше нет .
ДОБАВЛЕНО 17/10/2018 20:40
vadim3008 теперь точно не поможет точно телефон в утили .
vbonev10
Сообщение #58 от 17/10/2018 18:36 цитата
vitaliy89, хорощо,что ты телевизоры не ремонтируеш. смех
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #59 от 17/10/2018 18:37 цитата
vitaliy89, браво! смех смех смех
vitaliy89
Сообщение #60 от 17/10/2018 19:21 цитата
vbonev10, телевизор я бы точно не грохнул у меня просто нервы не выдержали вот и грохнул тел.
