Планшет BQ helion BQ-1053G заряжается 4 дня
capskc
Сообщение #1 от 17/12/2018 22:54 цитата
Планшет BQ helion BQ-1053G заряжается 4 дня , сама батарея у него 5000 мАч ,проверял рабочая. Зарядное устройство на 2000 мАч ,проверенно рабочая. Сам планшет на зарядном потребляет 50 мАч в выключенном сост. А при включённом 75 мАч . В чём может быть проблема в контроллере?
Сообщение #2 от 17/12/2018 23:41 цитата
Разъём усб,контроллер зарядки лучше путём замены
ProIzhevsk
ProIzhevsk
Сообщение #3 от 18/12/2018 09:46 цитата
Начать с проверки и замены разъёма usb и кабеля.
capskc
Сообщение #4 от 18/12/2018 15:06 цитата
и разъём и кабель с зарядкой менял ,проблема осталась .
Роман Гордеев
Сообщение #5 от 19/12/2018 13:32 цитата
Часто контроллер....Но на таких дешёвых и батарея может задурить, если ремонтами планшетов занимаетесь - всегда подкинуть в аналогичный м-но и см....
Сообщение #6 от 19/12/2018 21:49 цитата
Роман Гордеев писал:
Можно прямо подать на акб 5 вольт и глянуть на ток потребления.
Можно поставить китайскую плату для зарядки акб вытянув родной контроллер заряда
