Планшет Onda V10 Pro не заряжается
Laimys
Сообщение #1 от 24/02/2019 22:41 цитата
Привет всем.
Планшет Onda V10 Pro, новый, аккумулятор разрядился и больше не заряжается не через DC вход, не через USB вход.
Подключив фляшку через OTG на него подается питание 5.2В. Вытащив фляшку - питание снимается. Думою ключ питание OTG работает исправно. Но там их два. Для чего второй пока что не выяснил. Марка WS4603.
Выяснил что подключив зарядку планшет заряжается около 15 секунд током 0.45А. За тем заряд отключается. Если нажать кнопку ресет планшет снова заряжается около 15 секунд таким самым током.
На контроллере заряда написанно P5425 1733 5C100. Нечего про него не нашёл.
Может кто может помочь информацией?
Спасибо
Подзарядил акумулятор на внешнем блоке питания. Включив планшет индпкатор на экране показывает что идет зарядка но на самом деле батарея не заряжается.
Контроллер заряда
 Размер файла:  257.12 КБ
 Просмотрено:  196 раз(а)
Сообщение #2 от 24/02/2019 23:50 цитата
https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=819301&st=840
Тут народ пишет что прошивка помогает в подобных ситуациях.Мож начать с простого,а потом в дебри лезть
Laimys
Сообщение #3 от 25/02/2019 20:19 цитата
Да, подтверждаю. Проблему решила прошивка. С завода была вшыта прошивка 1.0.1 V5, но на самом деле версия планшета (по серийному номеру на крышке) - V6. Прошил прошивкой 1.0.1 V6 и всё нормально стало.
На самой плате написано V5.
Спасибо, дело закрыто.
