Автор | Сообщение |
alexsey_84
Всем привет , попал ко мне аппарвт LG D-285 с фиолетовым экраном и надписями ,типа всавьте флешку.
В режим прошивки и обновления не выходил .
Почитал форумы решил перепрошить ,всё сделал по инструкции но на последнем рубеже прошивки , на 80% остановка и отключение телефона .притом что сама программа довела до завершения прошивку до 100%.
Теперь тело не включается и определяется в диспетчере как qualcomm hs-usb qdloader 9008
Можно вывести тело из этого состояния ,или нужна замена внутренней флешки …что явно не очень ,т.к. флешка на компаунде )
ДОБАВЛЕНО 26/03/2019 14:16
Телефонами заниматься не сильно интерес берёт ,ну бывает ,чисто прошить или заменить разъём
ДОБАВЛЕНО 26/03/2019 14:18
Ещё конечно пошукаю ,проверю прогой тестом саму память ))) так для успокоения )))
ДОБАВЛЕНО 26/03/2019 14:20
Может у кого был такой Фатальный случай ? Если получиться вывести его из состояния кирпича в режим прошивки то ок))
Там уже перепрошить не проблема))) |
Флешку под замену однозначно.Сносить дремелем до шаров далее оплёткой.Потом новую туда.Далее искать инструкции по раскирпичиванию.Или платный софт.На д290\295 уже много их поменял-хуниксы эти как то начали дохнуть пачками |
alexsey_84
n max, привет ) спс тебе за совет ) я так и думал )что флешка мёртвая)
Смысла нет с ним копаться , отправлю его в коробку доноров,к его собратьям
ДОБАВЛЕНО 26/03/2019 19:22
Всем удачных ремонтов друзья) |
Если нет программатора с поддержкой еммс то это единственный правильный выход.
Т.к. конфиг флешки можно прошить только им +восстановить загрузчик.Или снять флеш с такого же телефона |
alexsey_84
n max писал: | Если нет программатора с поддержкой еммс то это единственный правильный выход.
ДОБАВЛЕНО 26/03/2019 19:28
n max, то есть , если новую флешку поставить ,то затем прогер нужен ? без него никак ?
Прогера нет , да мне он и ненужен |
Если вы уверены что она сконфигурирована под процики квалком то можно и без него.
Потом залить загрузчик появиться модем,через него штатным прошивальщиком залить андроид-включиться без сети-потом нврам чтоб была сеть и вай фай(можно ручками через тотал командер(предварительно поставив рут права))если есть такой же исправный телефон(слить с него и залить в пациента)Как то так.
Прогер окупает себя за неделю на шитье телефонов и современных телевизоров(за вогнутые очень хорошо платят |
