Смарт Xiaomi 6A утопленник, - есть ли смысл возиться?
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #1 от 12/08/2019 22:08 цитата
Привет мастеровому народу.
Заранее прошу прощения, что вопреки своему принципу, что " Каждый должен заниматься своим делом" - так сказать лезу не в свой огород. смущен
Оговорюсь, этот случай индивидуален. То есть я занимаюсь ремонтом бытовки, и ничем кроме бытовки, (хотя когда то был телемастером..., - но это уже другая история. подмигивание) А взялся я за это, потому как телефон как бы мой (моего мелкого спиногрыза), и случилось все в позднее время, то есть, не хотелось упускать время, и использовать возможность спасти пациента. Потому как, если бы я его оставил так до утра, то шансов выжить, у него точно было бы меньше.
Суть такова.
Купили мелкому тело, точнее простенький, не дорогой смарт, - Xiaomi 6A.
Который благополучно пахал в течении 7 -8 месяцев..., - пока в один прекрасный вечер, мелкий его не уронил в воду. упс!
Так вот, быренько я его извлек, - смарт в руках погас, и стал периодически биться в конвульсиях, (т.е. бжикать вибро.).
Насколько можно быстро, я вскрыл тело, (думаю, - мол ведь все равно по гарантии не прокатит.) Отключил батарею, снял обе платы, промыл их изопропилом, просушил феном (обычным феном, для сушки волос.) Так же, аккуратно промыл изопропилом все разъемы на шлейфах. Положил все досушиваться до утра (ну так, на всякий случай.)
Утром...., точнее уже следующим днем, - хотел собрать все обратно. Но...., за ночь, - пока телефон лежал, - батарея хорошенько так вздулась. (хотя была отключена, и её разъем так же был промыт изопропилом.)
Ну думаю, терять то нечего особо, дай попробую. Собрал, подключил батарею, - а в ответ, - тишина... мертвец
Подключил зарядку, - загорелся индикатор (белый светик), и тело периодически стало вжикать вибро (с конкретным интервалом, примерно с минуту... .) Если подключить зарядку с отключенной батареей, - то вибро-отклика нет, просто горит индикатор.
И еще, - при подключенной батарее, когда происходит вибро-отклик, на контрольных пятаках, возле разъема батареи, буквально на секунду появляется напряжение около 4,5 - 4,8 V, - ну..., насколько мультик успевает замерять. Потом напряжение падает до 0,2 - 0,5 V, - до следующего вибро-отклика. Пробовал оставлять так, типа может сумеет "стартануть" батарею, - никакого результата.
Обзвонил нескольких ребят, кто занимается смартами-планшетами и т.п., все в один голос утверждают, - выкинь и забудь. Ходил в местный типа "сервис" по ремонту мобилок, думал мол подкинуть рабочую батарею, - потерпел фиаско. Нету у них батарей. Там вообще, дядя давно не бритый (и не мытый), с умным видом подключил зарядку от регулируемого БП, - и торжественно заявил, мол прибор показывает что тело не включается! Надо прозванивать контроллер! Ну да и ладно... , как говориться, и на том спасибо. голливудская улыбка
Собственно хочу спросить у опытных коллег по соседнему "цеху".
1. Телефон ведь не включиться, если батарея совсем умерла, или отключена, - так ведь?
2. То что при подключении зарядки, циклически появляться питание на контрольных пятаках возле разъема батареи, - значит ли что есть вероятность того, что есть шансы?
3. Собственно, исходя из первых двух вопросов, имеет ли смысл подкинуть для проверки рабочую батарею?
Ну..., или мож кто подскажет мастера толкового, - желательно поблизости? хммм...
Сообщение #2 от 13/08/2019 01:10 цитата
Взял имеющийся в данный момент под руками redmi4x отключил батарею и воткнул зарядку-тело включило заставку потом бзык перезагруз и снова заставка и так по кругу,но изо было.
Если проблемы с акб то лучше его толкнуть от внешнего б.п.(давать от 4 вольт до 8 и смотреть потребление тока чтоб не превышало 500мА) если не будет кушать ток значит скорее всего загнулся контроллер внутри акб(или ушёл в защиту от глубокого разряда),тогда можно попытаться толкнуть одну банку разобрав батарею.
Лучше конечно подкинуть батарею и глянуть общую картину кошмара-бывает водичка попадает в дисплей и тогда на экране устойчивая морская тема+убедиться что жива материнка и есть дальнейший смысл с ним возиться.
Платы паять сейчас даже хороший мастер врят ли будет,а заменить акб и возможно дисплей вы сможете сами,роликов на ютубе по этой теме много
ДОБАВЛЕНО 13/08/2019 01:13
https://roger.by/catalog/akkumulyatory-dlya-xiaomi?yclid=4641387526898618214
можно здесь прикупить акб контора местная судя по контактам.
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #3 от 13/08/2019 08:28 цитата
n max, Спасибо за телодвижения и советы. То есть скорее всего, (с большой вероятностью), смарт скорее мертв чем жив.
В любом случае, наверное все таки, поищу, что бы подкинуть батарею, - что бы определиться.
Ещё как вариант, ребята говорят, мол найти такой же, битый, но ведь ещё не факт что у моего дисплей выжил.
Плохо что нет рядом толкового сервиса. Я предпочел бы воспользоваться услугами компетентного мастера, а не тратить время копаясь не в своем огороде.
ПыСы. Скажу что есть один плюс в этой ситуации. Мелкий, с утра позавтракав, целыми днями пропадает во дворе, домой не загнать, даже пообедать. Совсем как мы когда-то. улыбка
олса
Сообщение #4 от 13/08/2019 10:31 цитата
Вместо батареи-блок питания лабораторный обязательно с показаниями тока.
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #5 от 13/08/2019 12:04 цитата
олса писал:
А прокатит тут такой вариант? Я как то не решился на такой эксперимент, - дабы не добить смарт, - если он все таки еще не совсем мертвец
PS Я конечно извиняюсь, за мой ламерский уровень в этой сфере. смущен
Не знаю как у вас тут, а у нас в разделе бытовки, как ни печально, но это уже нормальное явление, - я про вопросы от явных клиентов. Типа - "А че там, подумаешь.., - ведро с мотором..., - а программатор для прошивки мозгов в китае стоит два бакса, - и за шо такие деньги мастера берут?!"
В общем, - слов уже нет, одни эмоции. грубость
Был бы толковый мастер рядом, - так нет таковых... . Ну или просто я о нем не знаю. недовольство, огорчение
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #6 от 13/08/2019 13:02 цитата
Александр Михалыч, тут одной батареей неотделаешься ! Под микрухами теперь окислы ,нужно поднимать микрухи чистить ,реболить и ставить на место ,плюс смд элементы пропаивать ,ну и как говорит Макс - модуль скорее всего в утиль . Т.е. ремонт врятли целесообразен, возьми новый тел . сынишке , этот кинь на разборку!
ДОБАВЛЕНО 13/08/2019 14:03
олса писал:
ДОБАВЛЕНО 13/08/2019 14:04
Александр Михалыч, правильно ,глянуть потребление!
ДОБАВЛЕНО 13/08/2019 14:09
Александр Михалыч, вчера 8 Хонор утопленник приносили ,типа сказали шлейф сгнил )) я в микрик глянул а там писец ,под BGA микрухами зелено! Так что так )) забрали без ремонта ))
Sergej
Sergej
Сообщение #7 от 13/08/2019 16:22 цитата
Александр Михалыч писал:
Вот и купи ему "легенду" - Nokia 3310, дозвонишься - но при этом пацан пацаном, а не дрыщом интернетным вырастет..
А по теме - если аккумулятор почему-то распух, ему место вне телефона и вне дома. По-русски - на помойке
Ищи, чем заменить, заряжай, подключай.
Иногда - если нечем зарядить - помогает сунуть акк в телефон с отключенным дисплеем..
Сообщение #8 от 14/08/2019 00:38 цитата
Ну и смысл в толковом мастере ну найдёте вы того кто возьмётся за этот гимор,так мастер вам и ценник нормальный выставит(+на утопленников обычно гарантию ни кто не даст-вышел из сервиса и гарантия кончилась)-ну перекатает он вам чипы на плате потом окажется надо модуль менять и ценник такого ремонта сравняется с ценой новой трубки.+ещё и акб под замену скорее всего.
Тут найти у кого подобный девайс на ремонте чтоб подкинуть плату и модуль чтоб определиться с со смыслом ремонта-я как то так думаю
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #9 от 14/08/2019 14:51 цитата
Так это само собой все понятно. Я и имел в виду такой примерно вариант событий, -
n max писал:
.... найти у кого подобный девайс на ремонте чтоб подкинуть плату и модуль чтоб определиться с со смыслом ремонта, -я как то так думаю
ТаПоГ lв тапкахl
Сообщение #10 от 02/09/2019 22:02 цитата
выкинуть и забыть
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #11 от 02/09/2019 22:08 цитата
ТаПоГ lв тапкахl писал:
выкинуть и забыть
Да как то так и есть, - валяется в мастерской до случая, мож кому что пригодиться с него когда.
А просто выкинуть, так это никогда не поздно. голливудская улыбка
Алексей_spb145
Алексей_spb145
Сообщение #12 от 09/10/2019 03:26 цитата
У моего п риятеля спиногрыз поковырялся ножницами в usb разъеме планшета и убил его нахрен, даже пятаки на плате все оторвал, я потом восстанавливал и офигевал, как же это у него могло так получится, взрослый блин так не сделает, причем даже если очень захочет .))) Так что спиногрызы они такие.)) смех А Ваш утопленник-смарт даже после восстановления неизвестно сколько проработает и неизвестно когда сдохнет, а недай бог в самый неподходящий момент. От alexsey_84 и n max дельные советы, классно! однозначно сынке новый аппарат, а этот в разбор или на авито.))
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #13 от 09/10/2019 15:22 цитата
Гы.... . Ну так оно и есть, лежит до лучших времён. Просто у родни ещё два таких же юзается, вот и положил на полочку, - вдруг ещё пригодится чего выковырять с него.
Как то так. улыбка
