Автор | Сообщение |
Бюджетный девайс проще на барахолке рабочий купить если клиент согласиться на ремонт и воткнуть плату поправив номер кузова.
Вот замена еммс в телеках нормально так прибыль приносит.Даже майны приносят на прошивку.
Вот и с бюджетных телефонов еммс ставлю в телеки предварительно переконфигурировав их прогером.Да и слить\залить дамп в телек без прогера проблематично.Как то так.Шифрование тоже на некоторых моделях обходиться только данные пользователя гибнут насовсем,за то имеем живой телефон.
Ну и вытаскивание из флешки клиентских данных(допустим по телефону танк проехал и выжила только флешка)то же нормально денег приносит.
Прогеров конкретно по еммс у меня штуки 4 есть.
Раньше практиковали увеличение памяти ставили вместо 8 16гиг вместо 4гиг 8 и народ так нормально платил.Так что прогер вещь приносящая прибыль.
Даже панельки под бга пришлось купить когда объёмы увеличились |
Андрей127
В общем, обрывы в таких важных пятаках, как "CMD", "RST", "CLK". Это я еще ОЗУ часть не прозванивал, там их много, уже терпение на исходе. Те, что оторвались сразу при первой перекатке проца, восстановил - там все нормально село. А вот еще попадаются пятаки под процем, которые под увеличением не разглядеть сразу, на первый вгляд целые - там микротрещинки от пятаков на дорожки. Еще и два новых пятака утянул при повторном снятии проца: "NFI10" и "XO_NFC TP3". Не нашел под ними пеньков.
Все же нашел схемку на телефон с этим процем. "TeXet TM-6003". Пятак "ODT" под памятью не подключен - хоть это сошлось. Но вот куда уходят "NFI10" и "XO_NFC TP3"...? В схеме Тексета указано, что к пятаку проца "XO_NFC TP3" подходит сигнал "26M_NFC", а к пятаку "NFI10" - "NWRB", но откуда эти сигналы подходят, в неполной схеме не указано.
ДОБАВЛЕНО 01/11/2019 18:34
26M_NFC, возможно, сигнал от внешнего кварца. Но это если выбран внешний кварц, если так сконфигурировано. В проце есть и внутренний кварц на 32 кГц в - в радиочастотном модуле... |
Процики мтк тактируются от внешнего кварца,который стоит в модеме.32 это часовой.Если у вас компом определяется то с 26мГц у вас порядок
ДОБАВЛЕНО 01/11/2019 17:54
Надо было старый процик сносить дремелем до шаров и потом ставить новый тоже самое с еммс.
Если cmd и clk в обрыве то флештулл флешку не увидит и будет сыпать ошибки |
Андрей127
"BROM ERROR: S_STORAGE_NOT_MATCHE (0xC6F)"-эту ошибку и выдавал флештул от отсутствия этих контактов.
Компом виделся. Но я-то вновь снял проц. из-за недоконтакта пятаков на еммс. Утянул два новых пятака, пока пытался разобраться в их назначении. В даташите на проц. указано, что "XO_NFC_TP3" - синусоидальный 26-мегагерцовый выходной от процессора тактовый сигнал на ATV/NFC. В то же время указано, что радиочастотная часть интегрирована в процессор и от нее есть несколько подобных выводов:
XO_NFC_TP3 26МГц - на NFC;
XO_AUD_TP4 26МГц - на КП/Аудио часть;
OUT32K - 32КГц-выходной сигнал.
Далее, в радиочастотную внутреннюю часть процессора "MT6580" встроен "DCXO" - кварцевый генератор с цифровым управлением. А режим работы, от внутреннего "DCXO" или внешнего "CLK" зависит от сигналов на пятаках процессора "EN_32K_TP1" и "XMODE_TP2"(уровни на этих пятаках, верх. и нижн.) Так что один человек несколько неверно попытался объяснить это с 4пда:
https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=713110&view=findpost&p=50604286
У меня в девайсе отсутствует NFC изнально, так что можно видимо не париться за оторванный пятак "XO_NFC_TP3". Др. пятак "NFI10" - "NAND flash interface pin" - возможно как-то конфигурирует флеш. через резисторы на массу, не вижу пенька, запаяю все как есть. Только когда освобожусь.
Что касается сверлений: ну, этот телефон точно не стоит того, чтобы еще и новые процессор с памятью туда ставить, вообще многократно стоимость ремонта увеличится...Нафиг такое, итак напрягаюсь только так, что знакомые попросили. Еще раз все запаяю, проверю, не заработает - на запчасти. На барахолке дешевле купят. |
Если тел определяется компом как мтк ком порт то с 26 мегагерцами у вас порядок.Можно и без флешки пробовать всё равно будет определяться.
По сверление.Если означенные з.ч. брать с доноров то ценник для мастера не сильно вырастет,а секса поимеете в разы меньше-сейчас платы такие делают что пятаки только в путь отлетают так что фрезеровка неиспр чипов единственный нормальный способ их удаления |
