Автор | Сообщение |
Обе схемы рабочие в принципе.Но стабилитроны могут мешать т.к. имеют собственную ёмкость и на скорости 115200 могут быть глюки с коннектом или может читать не то что надо или не так как надо.
Купите переходник усю ком и всё будет нормально.Если уже в нашей деревне это можно без проблем купить то у вас думается и подавно.
Нужно зайти на сайт местного магазина радиохлама и глянуть наличие и потом сходить или заказать через инет |
Алексей_spb145
Вулкан к сожалению не запускается, требует обновления, видимо нужно пробовать искать другую версию. Преобразователь usb-com есть, уже купил нормальный.)) Хочется уже попробовать на чистом ком-порте запустить и разобраться с распиновкой ком-порта. Как правильно подключить, чтобы отломанный аватор увидел бы наконец-то тело? Имеются в виду 7 и 8 пин ком-порта нужно ли замыкать между собой, 4 и 6 тоже самое? |
не надо ничего замыкать только RX и TX подключить 2 и 3 ноги к микросхеме.ну и 5 заодно.Осцилом можно увидеть отправку лоадера даже без телефона.Это если к ком порту подключать.
С преобразователем будет проще и меньше секса учитывая что он от усб работает-там 3 проводка нужно RX TX GND |
Алексей_spb145
Доброго времени и здравия! Назрел вопрос про конденсаторы в обвязке мах232. В некоторых схемах преобразователей TTL уровней встречаемых в интернете попадаются варианты с 10 мкф и варианты с 1мкф. По даташиту к мах232 вроде 1мкф. Подскажите плз на что влияет емкость обвязки?
На др компе с настоящим ком-портом запустил пока из того что есть аватор, подключил тело к ком1 через мах232 с питанием 5В от PS/2, кондеры в обвязке мах232 все по 1мкф х 16В, запустил так же программу "шпиён ком-порта" которая показала что тело все же откликается аватору, но с ошибками и потерей данных. Может что то не так в самой проге, или дровах, х.з. т к с другими девайсами этот конвертер TTL работает без проблем. На данный момент мне пока что удалось законнектить этот калькуль только с инфинити, отломанный вулкан найти пока что не удалось, по ссылкам выше он получается не крякнутый, требует родной бокс. По самой первой ссылке было как раз таки ОНО, но к сожалению ссылка уже не айс.)) |
ИНФИНИТИ тоже крякнутый?Если с боксом нормальный то там стоят преобразователи уровней и с коннектом проблем не должно быть.Там в боксе микросхем больше десятка стоит
Я писал уже что мах232 работает с сигналами амплитудой 5 вольт а телефон может выдавать амплитуду 1.8 если сигналы идут прамо с проца или 3.3 если стоит какой нибудь интерфейс(что в дешёвых трубках маловероятно.)Кандёры один микрофарад достаточно. |
Алексей_spb145
n max писал: | ИНФИНИТИ тоже крякнутый? |
Получается так. |
