Автор | Сообщение |
servo
Коллеги, вобщем треснуло стекло на девайсе но все остальное работает и кнопается и смотрится.
Есть вариант заменить модулем
а есть только стекло.
Заменить без спец прибамбасы по нагреванию реально и какая температура нужна? |
djclyde
модуль стоит всего 20 убитых енотов ......
че тут думать))) |
rommy
servo писал: |
Заменить без спец прибамбасы по нагреванию реально |
нереально да и нет смысла.модули недорогие. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
servo, отдельно стекло не замениш, потому как если даже и расклеиш, снимеш остатки UF клея, далее надо будет купить сами стикеры UF клеевой подложки, далее надо ещё будет прикупить матрицу для склейки модуля, купить за дорого ваккумный пресс для склейки и запекания модуля и купить UF лампу, ну и много времени для первого испытания, а первый ,,блин,, будет по любому комом. Так что проще и дешевле купить модуль. Хотя можно договориться и в местном СЦ за малую сумму, что бы модуль переделали. |
servo
Ок. Модуль так модуль.
Дякую. |
KirillGricichin
rommy писал: | servo писал: |
Может у коллеги есть модуль отдельно и стекло отдельно . Со стеклом заморочек много, поэтому все коллегиально приняли правильное решение. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
KirillGricichin, какая разница! Если даже есть отдельно матрица и тачскрин, их всё равно нужно склеивать с UF клеем и пихать в ваккуумное запекание! |
rommy
на своем xiaomi note 4,так и хожу с потресканным стеклом,уже куски отваливатся начинают.пока что работает ,не меняю. |
FreddikMerfi писал: | KirillGricichin, какая разница! Если даже есть отдельно матрица и тачскрин, их всё равно нужно склеивать с UF клеем и пихать в ваккуумное запекание! |
На уф клее ни какого ваккумного запекания не надо.Тупо мазюкаешь его на дисп ложишь сверху стекло и под уф лампу через 2-3 минуты все готово и можно ставить и отдавать клиенту.Чет я по такое не слышал что что-то запекать там нужно Хотя эта технология уже устарела и её года 2 уже ни кто не пользуется
На оса пленках там ваккум нужен да и то не всегда иногда просто давления 6 атмосфер достаточно в барокамере |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
n max, блин. Заработался. Как раз в этот момент пользовал UF клей для склейки пластика, вот и ошибся. Да, всё правильно, ОСА плёнка и под давление с температурой. С 31 числа отдохнуть не дают, тащят всё подряд, вот и башка уже не варит. Новый год почти на сухую, только пива чуток, 5 литров и всё. 1 января опять тащят и так по сей день. Но смысл всё равно понятен, то что даже если есть отдельно тач и матрица, то всё равно надо их склеивать в модуль, а иначе будет хрень. |
Праздники должны быть праздниками.Я с 24-12 по 8-01 ни чего не ремонтировал.Тут если взять костюм деда мороза и походить по домам больше заработаешь чем на этих ремонтах Только что конкуренты могут посох засунуть в одно место Бизнес бля |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
n max, я тоже раньше так отдыхал. Днюха 24 декабря и отдых до 5 января, а тут в этом году как прорвало, тащят и тащят. Сервисы закрыты, а всем срочно. |
Обычно в группе в месенжерах пишется предупреждение что с такого-то числа новогодние каникулы чтоб технику ломали заранее перед самым новым годом её ни кто чинить не будет ни за какие деньги потом телефон выкл и валю на дачу нафиг.Раз сервисы закрыты так подождут,ну а нетерпеливым двойной\тройной ценник |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
n max, ну так само собой двойной ценник я и выписал. |
