LG Q6alpha M700 Лишний элемент?
DEVISOR
Сообщение #1 от 14/04/2020 19:53 цитата
Приветствую, коллеги! Нужна помощь или совет.
Телефон LG Q6alpha. Пациент поступил с диагнозом: не работает громкий динамик. Нет сигнала вызова. При подключении гарнитуры – звук есть.
Замена динамика результата не принесла. Осмотр платы выявил повреждение (вздутие пластика) на корпусе SMD элемента с маркировкой Js. На фото выделен голубым кругом. Омметром в обоих направлениях показывал около 270 Ом.
Поиск по даташитам показал, что это скорее всего диод. Судя по размеру корпуса (2,2х1,35 мм) – достаточно мощный. Более ничего сказать не могу.
После удаления элемента звук появился, телефон полностью работоспособен. Включая заряд аккум. и пр.
При подключении тестера Mega 328 к этому элементу (в другом телефоне, шлейф батареи отключен) показывает емкость 120-150 мкФ, разную в зависимости от полярности подключения. Его выводы соединены с разъемом батареи, см. фото.
Вот сейчас на распутье: что это такое и для чего оно там было? Может конденсатор? В шлейфе батареи 4 дорожки. 2 толстые, понятно для чего. И 2 тонкие, нарисованы зеленым цветом. Возможно, датчик температуры, не знаю точно. И эта бяка была подключена к шлейфу (не считая других соединений в плате). А он соединен еще с чем то. При подключении тестера Mega 328 к местам пайки этого Js определяется диод с падением напряжения 480 мВ.
Другой момент: какая связь этого элемента с динамиком? Звук то через гарнитуру был. Или там используется другой УЗЧ? Что вряд ли
Поделитесь, плииз, кто что думает
ДОБАВЛЕНО 14/04/2020 20:56
Не получается прилепить фото. Кнопка "Отправить" сразу мертвая. Кто подскажет, где собака порылась?
DEVISOR
Сообщение #2 от 14/04/2020 20:24 цитата
Вот такая фигня вылезает после попытки загрузить фото
An error occurred.
Sorry, the page you are looking for is currently unavailable.
Please try again later.
If you are the system administrator of this resource then you should check the error log for details.
Faithfully yours, nginx.
DEVISOR
Сообщение #3 от 15/04/2020 20:16 цитата
Фото выложил здесь https://forum.cxem.net/index.php?/topic/217351-lg-q6alpha-m700-%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82/
DEVISOR
Сообщение #4 от 18/07/2020 21:23 цитата
- И все таки она вертится!- (помните это?)
Это конденсатор, полярный, емкостью около 50 мкФ. Нашел такую же плату, с которой можно было выпаять элемент. Емкость измеряю тестером MEGA 328. Полярность кондера четко определяет стрелочный омметр ТЛ4 (Да, у меня еще такой сохранился). При обратной полярности ток утечки достаточно высокий. Главный вопрос - кто это за зверь - решен.
Благодарю всех за участие.
Тему можно считать закрытой. Если не считать загадку с громким динамиком. улыбка браво!
