Автор | Сообщение |
Uriyy
Uriyy
крякнутым мрт врят ли прошьете там авторизация нужна на серваке производителя телефонов.Только если по удалёнке кто-то свой свисток расшарил |
vbonev10
n max, абсолютно согласен,пробовал один раз оживить Meizu M3S?c помощью крякнутого МРТ,нихрена не вышло,процесс прошивки вроде начинается,но через секунд 15-20 прекращается и программа начинает ругаться.Uriyy, по этой ссылке скорей всего у человека не крякнутый мрт.Дай ссылку где качал мрт. |
Uriyy
n max,
У меня тоже сразу с первого раза не получилось. И со второго раза. Но смартфон стал определяться и это порадовало. Программа сама имеет урезанные функции. Но прошить удалось. Она определила маркировку процессора, флеш памяти(оказалось производитель Samsung) и др. данные смартфона. Там используется адаптированная для MRT прошивка от FT. Я вначале загружал прошивку от FT. Смартфон прошивался без ошибок, но не включался. Потом скачал прошивку с таким же названием для MRT прошил и все заработало. Теперь буду пытаться перепрошить на более новую версию. Как бы снова не получить кирпич.... |
Штатно разблокировать загрузчик тогда шансы кирпича будут минимальными,да и флештуллом шить сможете.
в принципе если нврам не порушился есть сеть и вай фай то лучше его не шить. |
vbonev10
n max, если делать по ссылке,то там как раз нврам и имей ещё восстанавливать надо.
ДОБАВЛЕНО 11/08/2020 18:41
я только так и не понял каким мрт он восстанавливал? |
нврам и флештуллом можно залить правда имей чужой будет.Если знать где он сидит то и на свой поправить можно,хотя это не так принципиально
ДОБАВЛЕНО 12/08/2020 13:26
Если залита сервисная прошивка то загрузчик разблокирован так что флештулл возьмёт этот телефон без проблем |
Uriyy
n max,
После того как прошил смартфон с помощью MRT. Стал восстанавливать разделы. Nwram и NVdata. Восстанавливал по следующей методике:
загружаем Download-Agent DA note2_da.bin,
Scatter из Recovery, переходим во вкладку Format.
Форматируем сначала nvram - begin 0x380000, length 0x500000; затем nvdata - begin 0x29000000, length 0x2000000
Нажимаем в окне FT Ctrl + Alt + V, переходим во вкладку Write memory, выбираем nvram.img, begin 0x380000
Включаем телефон, правим имеи . Для этого запускаем MRT Dongle. В MRT выбираем Melian 5s ставим галочку imei repair на
телефоне в наборе номера набираем *#*#3646633#*#* и входим в сервисное меню и открываем вкладку
Log and Debugging и выбираем ATCI подключаем телефон к компьютеру и нажимаем в телефоне в открытом меню
ENABLE ATCI и установятся драйвера в MRT выбираем порт забиваем наш imei и жмём старт и после прошивки
перезагружаем. Эта инструкция для Meizy M5s.
Я Установил свои старые IMEI.
Затем с загрузил более свежую прошивку с официального сайта Flyme 6.3.1.0G.zip (2019-3-26). Весь процесс прошел успешно. Смартфон полностью восстановлен и обновлен до последней стабильной версии.
Всем спасибо за оказанную помощь, советы и ссылки!!! |
vbonev10
Uriyy, кинь ссылку откуда мрт качал. |
aftobys
Uriyy писал: | n max,
Не очень понимаю, как можно прошить крякнутой программой МРТ, если она все время обращается к серверу? |
aftobys писал: | Uriyy писал: | n max,
Ну так в этом и есть смысл кряка что б она не обращалась |
