SAMSUNG ЗУ mod:ETA3U30EBE 4,75v,0,55A схема
SAM46
Сообщение #1 от 21/11/2020 18:28 цитата
После неудачного вскрытия зу отсутствует С4 и возможно R в цепи диода?U1 нет маркировки этой микры. Нужна принципиальная схема на это зу.H EM RFV2.7 12.11.28 надпись на плате.После H символ V перевернуть на 180гр.ЗУ то работало,то нет поэтому вскрыл его. упс!
kovan
kovan
Сообщение #2 от 22/11/2020 16:57 цитата
Удивляюсь, что ещё не в мусорке тема улыбка
Хоть бы фото платы дал.. " возможно R в цепи диода" - там что, один диод?
Я так понимаю, что под названием eta3u30ebe может быть что угодно. Например тут: https://vk.com/wall-8884474_1205511 или тут: https://www.e-kittrade.ru/travel-adapter-eta3u30ebe-modul-atadx30xx. И там, и там нехера не видно, но названия одинаковые, а платы разные.
Сообщение #3 от 22/11/2020 18:22 цитата
Может кто нибудь разберёт собственное з.у. и подскажет автору маркировку,тогда тему оставим,а нет так снести не проблема
SAM46
Сообщение #4 от 23/11/2020 17:40 цитата
kovan, В ссылке vc.com почти моя зарядка.Но ШИМ контроллер установленLNK564D4 вместо SC1103DR.Рядом с диодом, по-видимому, ШОТТКИ SB160E и около1н микры нет резистора к его катоду диода и кондёра последовательно подключенного к выв5,6,7,8 микросхемы. упс!
kovan
kovan
Сообщение #5 от 23/11/2020 18:10 цитата
LNK564D4 сам такую придумал? Может LNK564DN? Тогды голливудская улыбка скачай даташит и разберись. http://www.datasheet.hk/view_download.php?id=1639308&file=0321%5Clnk564_1861863.pdf
SAM46
Сообщение #6 от 24/11/2020 18:41 цитата
Файл недоступен по этой ссылке.
kovan
kovan
Сообщение #7 от 24/11/2020 23:03 цитата
на другой: http://pdf1.datasheet.su/power%20integrations/lnk564dn.pdf
SAM46
Сообщение #8 от 25/11/2020 20:40 цитата
Извиняюсьkovan!.Не та оказалась микра не lnk564dn.Еле разглядел остаток маркировки .Обрадовался что нашёл схему включения на неё,и по ссылке на вконтакте похоже Обвязка микры не совпала.Установлен sc1103dg. упс! Схемы от сети 220в не нашёл.Написал автору-он спрашивал по этой зарядке R3=27k в контакте.Однако его сообщение было в 2016г, а переписка в теме до 2019г! недовольство, огорчение
SAM46
Сообщение #9 от 26/11/2020 19:54 цитата
Зачистил краску на пп и решил нарисовать схему зу,если артериальное давление не прыгнет.Надо же понять на фига эти детальки по выв BPмикры
kovan
kovan
Сообщение #10 от 26/11/2020 20:44 цитата
Ещё картинка, но уже зарядка на SC1103D https://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:48:12384:0:1.jpg
Что здесь непонятного?
SAM46
Сообщение #11 от 27/11/2020 18:43 цитата
Да это тоже не то.Печатка другая и компоненты тоже.Хотя микра в SOP7.Нет цоколёвки в этом корпусе.Схему я нарисовал но нет понятия где какие выводы:DP,FB,D? бяка
kovan
kovan
Сообщение #12 от 27/11/2020 19:41 цитата
по моему так: D-3, FB-1, BP-2, S-5,6,7,8
SAM46
Сообщение #13 от 28/11/2020 14:55 цитата
Сток МОП(D)-транзистора наверное -4 цепь идёт на обмотку транса по аналогии со схемой на LNK564.1-BP,2-FB для микры в корпусе SOP-7. вопрос
kovan
kovan
Сообщение #14 от 28/11/2020 15:17 цитата
ну, да. 3-4 смотря как считать, 3 ноги нет.
SAM46
Сообщение #15 от 30/11/2020 19:52 цитата
Разобравшись с распиновкой микры понял отсутствующие резистор и кондёр в цепи FB.Напаяв проводки на макетную плату подобрал эти детальки.Поскольку они соединены последовательно ,то произвольно выбрал С4=1мкф а резюк на 74к. Стало быть ток достигнет более 60% менее чем через 0,1сек. Хотя кому это надо?На выходе +4,86-4,92v.Пока так. одобрение вопрос
