ERICSSON A1018s отключается.
AlexP
AlexP
Сообщение #1 от 21/08/2004 21:11 цитата
Антикварная мобила ERICSSON A1018s при включении показывает заставку, потом " поиск" и отключается . Включаеш и опять тоже самое. Батарею успевает показать почти полностью заряжена.Помогите советом, как его починить ? Прошу помощи
Dim Arz
Провидец
Dim Arz
Сообщение #2 от 21/08/2004 21:45 цитата
Скорее всего индикатор полностью заряженной батареи ВРЁТ. Попробуй подставить новый аккумулятор.
puhovick
Сообщение #3 от 21/08/2004 22:12 цитата
батарея сдохла 99%
запитай от источника
AlexP
AlexP
Сообщение #4 от 21/08/2004 22:12 цитата
Dim Arz, он сначала был разряжен, я его зарядил и индикатор стал показывать полную зарядку, да и ток у аккамулятора 3,5А в КЗ. Должно хватать. Очень редко телефон может включится и нормально работать пока опять не выключиш.
Dim Arz
Провидец
Dim Arz
Сообщение #5 от 22/08/2004 02:11 цитата
А сколько потребляет телефон при включении может К.З внутри???
AlexP
AlexP
Сообщение #6 от 22/08/2004 08:09 цитата
Dim Arz, 110-160 мА при включении
GENALL
Сообщение #7 от 22/08/2004 21:28 цитата
Однажды сталкивался с такой проблемой. Помогло удаление внутренней батарейки.
AlexP
AlexP
Сообщение #8 от 22/08/2004 22:00 цитата
GENALL, батарейку пробовал выкидывать не помогло. недовольство, огорчение
Master
Сообщение #9 от 23/08/2004 11:24 цитата
Доверни винты-контакты, желтенькие такие! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Добавлено 23-08-2004 11:25
Как вариант голливудская улыбка
AlexP
AlexP
Сообщение #10 от 23/08/2004 13:10 цитата
Master, ну ты и шутник ! помираю со смеху!
Вместо аккамулятора подключал БП, результат тот-же. При включенной зарядке телефон включается и работает какое-то время, но стоит только с него позвонить ,как сразу тухнет. недовольство, огорчение Такое чувство, что где-то падение напряжение больше положенного, хотя ток потребления в норме. Схемки случайно ниукого нет на него ?
Master
Сообщение #11 от 23/08/2004 15:41 цитата
Какие шутки Нет
Основня масса трубок с заявленным"самопроизвольно отключается" были именно с недовернутыми винтами!
1Victor
Сообщение #12 от 31/08/2004 18:20 цитата
есть схема
AlexP
AlexP
Сообщение #13 от 31/08/2004 19:40 цитата
1Victor, если можно , отправь схему на почтовый ящик , пожалуста
Wap
Гость
Сообщение #14 от 04/12/2004 18:35 цитата
Меняй паука в верхней части телефона RF-генератор 150%
