Explay Sufer 7.03 дамп 25lq032.
На страницу 1, 2, 3  След.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #1 от 05/04/2021 19:12 цитата
Доброго времени суток. Первый раз в жизни попался планшет где установлена флэш 25lq032 по ходу для загрузчика как я понял. А сама прошива уже стоит в nand h27ucc8t2atr. Проц aml8728. Так вот при считывании pm25lq032 в памяти все FF. Скорее всего слёт. Скиньте пожалуйста дамп рабочий, на форумах не нашёл.
P.S. предистория такая. Клиент пробовал прошить его (планшет), зашил не ту прошивку по ходу, кто то до меня выпаивал этот pm25lq032 и по ходу либо не вернул обратно данные, либо она уже была битая.
P.S. прошивать буду через CH341, так что ,,нитки,, нужны в bin формате.
birluk
birluk
Сообщение #2 от 05/04/2021 22:56 цитата
FreddikMerfi, планшет компом определяется?
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #3 от 06/04/2021 20:16 цитата
birluk, да, определяеться нормально, но шиться не желает. Швейная машинка под названием USB_Burning_Tool, нитки под названием Surfer 7.03-20130522-V2.01.
birluk
birluk
Сообщение #4 от 06/04/2021 20:24 цитата
FreddikMerfi, делаешь так? 1) Правой кнопкой по ярлыку ImageBurnTool и запустить от имени администратора.
2) Поставил галочку справа (квадратик) erase nand
3) File/Import Upgrade File и выбираем прошивку Surfer 7.03-20130522-V2.01 жму старт.
4) Зажимаю на планшете кнопку питания на 10 сек ( для того что бы убедится в том что он отключился полностью), затем подключаю кабель только в планшет, зажимаю удерживая клавишу громкости "+", подключаю кабель к компу и сразуже жму кнопку питания на планшете в окне ImageBurnTool в поле Devices на одном из портов должна появится надпись.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #5 от 06/04/2021 21:36 цитата
birluk, первые 2 пункта так и делал, но на втором пункте не получаеться выбрать прошиву, почему то прошива не желает при выборе инициализироваться. И галочку erase nand не активна и выбрать её нельзя.
birluk
birluk
Сообщение #6 от 06/04/2021 21:55 цитата
FreddikMerfi, тут есть нюанс,что бы активировать поле erase нужно повторно нажать vol- и pwr. А с какой операционной системой работаешь?
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #7 от 06/04/2021 22:13 цитата
birluk, Windows 7 64 bit.
birluk
birluk
Сообщение #8 от 06/04/2021 22:18 цитата
FreddikMerfi, во оно как, режим совместимости с хр включаешь? С хрюшей компа нет?
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #9 от 06/04/2021 22:46 цитата
birluk, с ХРюшей компа нет точно. Совместимость не включал. А есть смысл включить? Будем попробовать тогда как ты написал в постах выше. Но что то мне подсказывает что 25 флэш не должна быть с FF вся. Там вроде бы как загрузчик, он же прелоадер. Или я ошибаюсь?
birluk
birluk
Сообщение #10 от 06/04/2021 23:46 цитата
FreddikMerfi, честно,я хз что находится в 25 флехе,не попадало таких. Пробуй в режиме совместимости.
Сообщение #11 от 07/04/2021 03:23 цитата
Видел в нете логи прошивальщика так он и спи флешку шьёт.Метода раскирпичивания есть на пда можно её попробовать там какие то ноги на флешке замыкать надо(хуже один хрен ему не станет)
birluk
birluk
Сообщение #12 от 07/04/2021 08:01 цитата
n max писал:
для Hynix 29-30, но у него не кирпич,компом определяется.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #13 от 07/04/2021 19:32 цитата
birluk, руки наверное через пару часов до него доберуться, пока телик на починить принесли. Надо подсветочку во имя добра починить. Мне вот тоже первый раз такой планшет попался, именно с таким процем и 25 памятью. Аж сам удивился.
n max, я пробовал этот способ замыкания ног, ни чего не получилось. Да и не кирпич так то он у меня. Компом нормально определяеться. Мне вот тоже интересно что зашито в этой 25 памяти. Пишут что зашит прелоадер отдельно. При чтении одни FF в памяти. Но если бы не было прелоадера, то я думаю что он и компом бы нормально не определился бы.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #14 от 07/04/2021 20:38 цитата
Ну добрался я до чудо планшета. А толку. Ещё хуже стало. Теперь прога не видит вообще образа прошивки. Хотя скачал заново прошиву и распаковал архив. Что теперь то не так?
Сообщение #15 от 08/04/2021 02:47 цитата
Прелоадер можно и в общую память зашить обычно он занимает места меньше мегабайта-не вижу особого смысла заморачиваться с установкой ещё одной микросхемы и иметь гимор с её прошивкой.
Скорее всего там биос сидит т.е. проц сначала читает биос настаивает всои системы а потом грузит о.с.
Компом может определяться и совсем без флешек т.к. в проц зашит прошивочный загрузчик(так у всех мобильных проциках сделано)и он стартует при невозможности старта основного п.о.или при принудительном входе в обновление п.о.(обычно зажатием кнопки громкость минус и подаче питания)
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #16 от 08/04/2021 15:30 цитата
n max, так если в 25 флэшке зашит БИОС, то значит он слетел я так понимаю, раз в дампе только одни FF. Но и прога почему то не может увидеть образ из прошивки.
Сообщение #17 от 08/04/2021 17:43 цитата
Прога видит файлы расширением IMG значит у вас нет таких файлов в этой папке.
Прога должна сначала схавать файл прошивки-потом его распаковать и потом начать шить-так что на этапе открытия файлов ей пофиг на то что есть в биосе планшета(тем более это делать можно без подключения планшета)если верить инструкции по прошивке.
Как вариант скачать прогу и файл прошивки из другого источника.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #18 от 08/04/2021 20:05 цитата
n max, я понимаю и вижу что прога просит импорт файлов с расширением IMG. Но в папке с прошивой только файлы с BIN. Есть конечно архив update и в нём есть файлы IMG, разархивировал, но при выборе любого файла показывает ошибку. Не пойму, может прошивка не та у меня?
Сообщение #19 от 08/04/2021 23:57 цитата
https://gsmforum.ru/threads/explay-surfer-7-03.196324/
попробуй отсюда прошивку взять мож там рабочий комплект
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #20 от 09/04/2021 17:03 цитата
n max, действительно, скачал более новую версию по твоей ссылке и прошива увиделась, но теперь другая проблема.
Теперь то что программе не хватает? USB_SPI.BIN в папке с прошивой есть.
