Motorola c550 поиск сети
Yury
Сообщение #1 от 07/12/2004 12:52 цитата
рёв в три ручья Ребята помогите кто чем может!!!
Моторолка с550 после перезагрузки (выкл/вкл) не может определить сеть оператора.... Только после включения к ней блока питания находит сеть. Я то думал что это что то с батареей, но и при полной зарядке ВСЁ тоже самое недовольство, огорчение( Как быть?
Mikkey
Mikkey
Сообщение #2 от 07/12/2004 16:01 цитата
C новым аккумулятором пробовал? Может он сдох, и мощи не хватает...
Yury
Сообщение #3 от 07/12/2004 18:20 цитата
Я пробовал при полной зарядке аккумулятора........ но результата никокого и мобилка новенькая............
Mikkey
Mikkey
Сообщение #4 от 07/12/2004 19:59 цитата
Самое простое что может быть - аккумулятор. Если он дохлый, то уровень зарядки ни при чём, передатчику не хватает тока от аккумулятора, поэтому труба не регистрится в сети. Проверь с заведомо нормальным.
Если дело не в нём, то проблема с железом. недовольство, огорчение
Попробуй сбрось трубу к заводским установкам.
