Автор | Сообщение |
мож этот пакет образа на микро сд закинуть и воткнуть в планшет вот и будет съмный диск тогда при прошивке м.б. она его подхватит--мысли в слух
ДОБАВЛЕНО 16/04/2021 22:15
или нанду проверить\заменить как вариант-в телеках частенько дохнут мож и в планшете умерла |
birluk
n max, update zip имеешь в виду? |
другого он с флешки не загрузит.
тут надо чтоб загрузчик был в памяти он может прикурить обновления с флешки.
Просто с этими проциками плотно не работал посему могу только догадки высказывать |
birluk
n max писал: | другого он с флешки не загрузит.
Просто с этими проциками плотно не работал посему могу только догадки высказывать | нет не другой,из файла прошивки,если он там есть. FreddikMerfi,есть update zip в прошивке? Можешь ещё count увеличить до 400. |
[T 4][19:49:30]: recoveyCommand: update:update.zip prepareCommand:
[T 4][19:49:32]: copy failed 2 times:F:\update.zip
[T 4][19:49:34]: failed ,current step is 22
Вот на этом этапе по логу предоставленному автором процесс и встаёт далее вылет с ошибкой.Тут ли на микро сд этот файлик закинуть или во внутреннюю память |
birluk
n max, верно,теперь дело за автором. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
birluk, файлик update zip в прошивке есть. Count увеличу, но а что этот параметр даёт? Точнее за что он отвечает?
n max, да мне тоже первый раз попал в руки планшет с атким процем и 25 флэшкой. Сам в шоке.
P.S. будем пробовать что отписали выше. |
birluk
FreddikMerfi, это команда на количество секунд,которое будет ожидать программа пока подключается диск. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Вообщем то прошил как выше было написано. Прошивал прошивкой V.1 и V.2 и всё равно он не включаеться. Пробовал прошить, закинуть файлик update zip в корень флэшки и так же отдельно на внутреннюю память, во время прошивки, прошивальщик форматирует внутреннюю память автоматически, ничего не вышло. Так же значение Count увеличил до 400. Ничего почти не изменилось, единственно что планшет стал теперь нормально до 100% прошиваться и показывать что прошивка complit, типа всё успешно и порт мигает зелёным. Теперь то что не так с ним? Мы только такая что обе версии прошивки не подходят к моему аппарату, потому как мой серийник, не подходит под версии прошивок (судя по форуму что скинули выше ссылку). Зарядку берёт нормально.
P.S. теперь после всего он опять не определяеться в компе как сьёмный диск, но сам планшет определяеться в диспетчере устройств как и прежде WorldCup Device. |
