Автор | Сообщение |
audi
Имеется телефон Honor 10 lite.
Модель HRY-LX1
Врсия EMUI 10.0.0
Андроид10
Номер сборки 10.0.0. 297(C10E6R2P3)
Память 64ГБ RAM 3ГБ
Глючит лаунчер, не возможно выключить тел, при нажатии кнопки питания выключение и перезагрузка появляются на доли секунды и исчезают, прокрутка вниз мгновенно уходит вверх, даже "О телефоне" в настройках не возможно войте. В рековери без выключения питания моно войти , но кнопки не реагируют, на теле и на таче. Пробовал отключать аккум, без результата, даже "мышку" подключал, не помогла мышка. В других приложения все пашет отлично. И прошить телефон не возможно. Может кто подскажет выход из этой ситуации. |
Прошить и с компа можно через штатную прогу.Сбросить на заводские настройки из меню телефона.
Кнопки сами посмотреть на предмет попадания чего либо на них или отцепить на время и пинцетом тел включить.
Было на каком то самсунге подобное помогла замена разъёма зарядки х.з. как оно взаимосвязано.Как то так |
audi
Телефон не подключается ни к компу , ни к флешке. Если можно было бы сбросить на заводские, то сбросил бы. Кноки телефона и сам тач работают нормально в других приложения, но именно этот тел не дает мне сбросить или прошить. Тел не возможно отключить нажатием кнопки вкл. на телефоне , кнопки перезагрузка и выключение на дисплее появляются на доли секунды. Прокрутка работает , но мгновенно уходит обратно вверх. Рекавери можно вывести , но он не рабочий. |
Тогда в с.ц. отнесите сми вы его скорее всего не почините.
Там его из едл режима или фастбута прошьют.
К компу при любом раскладе должен подключаться. |
audi
Ну чтож будем учиться шить и в едл и фастбуте. Мне его из мастерской принесли, далее его дорога токо в корзину, дали месяц сроку и клиент новый купит. |
Там ключи авторизации надо которые лежат на серваке производителя и доступ к ним только у асц.(Загрузчик скорее всего у вас заблокирован)
Придется искать человека который расшарит вам доступ и сможет прошить по удалёнке.
Готовьте клиента к покупке нового |
audi
Спасибо, клиент готов для покупки, и телефон в мастерской предлагали купить у него за 1500р. |
Можете на 4пда почитать инфу про прошивку там всё должно быть по этой теме.
Раньше можно было кинуть прошивку на карту микро сд воткнуть её в телефон зажать сразу три кнопки и прошивка стартовала автоматом.
Счас х.з. поддерживается ли эта фишка.
В мастерской купят там же тач и дисплей живой им запчасти пригодятся |
audi
Да все верно, но прошивка стартует токо с выключенного телефона, а у меня тел не выключается, пробовал и аккум снимать, не помогло. |
audi писал: | Да все верно, но прошивка стартует токо с выключенного телефона, а у меня тел не выключается, пробовал и аккум снимать, не помогло. |
Аккум снять все равно не выключается круто однако |
audi
Да нет, конечно при снятом шлейфе, тел выключается, но рековери и все остальное для прошивки и сброса не срабатывает, ты просто меня не верно понял.
ДОБАВЛЕНО 28/08/2021 19:31
Если после долгого глажения войти на рабочий стол и в приложения, тел работает нормально, но токо прокрутки не пашут, я вниз, а они сразу вверх.Можно звонить и принимать звоки , общаться в чатах , смотреть ролики. |
Так если подкл акб к телефону он должен быть выключен.Потом нажать кнопку вкл он должен включиться или у вас он сам включается |
audi
Да при включении шлейфа аккума, тел сразу же находится во включенном состоянии. |
audi писал: | Да при включении шлейфа аккума, тел сразу же находится во включенном состоянии. |
Значит надо смотреть что его включает либо косяк на плате центральной либо на нижней(её можно временно отключить для эксперимента)дело тут не в прошивке.Скорее всего что то подкорачивает из-за попадания жидкости или ещё чего нибудь.Прошивка на процесс включения точно не влияет.
ДОБАВЛЕНО 28/08/2021 21:44
Сразу находиться в включенном состоянии это как вроди как телефон должен заставку показать потом включиться |
audi
Если телефон повернуть боком, то прокрутка работает нормально и О телефоне можно войти, сбросил кое как настройки, но эти косяки остались. Буду думать про откат на 9.1. |
audi
Сегодня откатился на 9.1 , глюки тоже откатились, думал останутся на десятке, анн нет. |
audi
Клиент сознался, что ронял телефон, после этого у тела начались такие фокусы. Не проверенными остались токо кнопки. Заказал новые. |
Sadamess
Я себе десятый онор на авито взял. Продавец сказал что он на гарантии и дал чек коробку в общем весь комплект. Но через пару недель тоже начал тормозить лаунчер как у тебя. Вчера перестали открываться приложения даже дом через + на сигнализацию не поставить и не позвонить никому. Думаю надо по гарантии нести, что то тут не так или может на 4пда прошивку посмотреть? Просто если я его перепрошью на заводскую прошивку то не слетит ли гарантия? |
vbonev10
Sadamess, зачем с очевидным ответом,задавать глупый вопрос,если гарантия есть,зачем лезть в телефон?
ДОБАВЛЕНО 08/10/2021 13:30
Прошу прощения,чел просто рекламой решил заняться. |
Да удалили рекламу |
