телефон leagoo t5 батарея стала держит заряд меньше
vitaliy89
Сообщение #1 от 13/09/2021 21:37 цитата
всем привет! Leagoo t5 стал держать заряд меньше батарея , как проверить на учнчку тока там получается разъем с 3 контактами я + и - вызванил с права + с лево - вообще от лаборатор не включается припоял где отметил а с батарей включается что не правильно я делаю?
https://ibb.co/CzH01dn
https://ibb.co/nbbctqq
Сообщение #2 от 13/09/2021 22:47 цитата
Отнесите в сервис там подкинут акб и найдут причину недержания акб.
vitaliy89
Сообщение #3 от 14/09/2021 06:29 цитата
понятно ! подсказать вы не хотите как мне к токому разъем подключится ?
igme
Сообщение #4 от 14/09/2021 10:01 цитата
Так а что подсказать, к плюсу и минусу подпаиваться. Если не включается тел - одно из двух: либо он неисправен, либо он что-то хочет видеть на 3-м контакте. Как пишут в инетах, третий контакт - обычно термодатчик аккумулятора. Старые мобилы, типа Motorola C115, которым я пользуюсь, зачастую стартуют просто если подпаять БП к + и -. Смартфончики возможно что-то хотят "видеть" и на 3-м контакте тоже, не в курсе, на мобилах не специализируюсь...
ЗЫ Я что-то не совсем понял, у вас на фото правая стрелка указывает не на корпус разъёма часом??? Я бы на + паялся тут (обведено зелёным)
http://www.k9211076.beget.tech/1.png
Или там рядом есть пятак VBat - это скорее всего тоже напрямую с плюса, проверьте.
vitaliy89
Сообщение #5 от 14/09/2021 11:18 цитата
да вот где зелёный круг обвели это + с права а с лево минус очень мелкие контакты там чтоб к ним припаяться я сделал проще мултиметром вызвонил где + отметил с права стрелкой а с лево минус он и на корпус также звонеться припоял нет запуска телефон не запускается а от батарей есть запуск может его через такой контролёр Нада запускать как на батарей то что 3 контакта ? https://ibb.co/JywSTNm
vitaliy89
Сообщение #6 от 14/09/2021 11:52 цитата
Vbat тоже да идёт 5v звонится на этот пятак можно и туда попробовать поипоять а минус также с корпуса взять хотя что изменится
https://ibb.co/GPLJ8MS
vitaliy89
Сообщение #7 от 14/09/2021 14:13 цитата
вообшем не чего не дало не какой ток не показывает то что я паяю на эти контакты + и - запуска нет у телефон , тогда я отпоял вот такой контролир с батарей и туда припаял + и - все запуск пошл надпись андроид ток приобретение доходит до 0.75А и телефон выключается тоесть не может включится от лоболот через такой контролир учечки нет ток не идёт что может быт дело а больше не как он не запускается. https://ibb.co/ynQ3XBp
https://ibb.co/R6XHBn1
Сообщение #8 от 15/09/2021 08:47 цитата
Да уж телефон при запуске в момент регистрации в сети может потреблять до 3 ампер-значит нужен нормальный блок питания.
Далее нужен анализатор батарей для проверки ёмкости акб.Ненормальный расход акб может вызвать вирус в телефоне и такое бывает доволи часто.Далее может быть утечка в плате например кандёр какой нибудь коротит тут нужен тепловизор чтоб его найти потому что выпаивать каждый и прозванивать может быстро надоесть.Дерзайте смех смех
vitaliy89
Сообщение #9 от 15/09/2021 16:42 цитата
ну потому что я использую батарейку места лаболоторники она 4в вот как сделал на выход подал тестир usb на батарейку а вход подал и вот именно через кантролер пошло запуск на них подал +! - да идёт запуск доходит Андрей и гаснит причина в том что напряжение падает при запуске на тестере 3.8в и он не может стартануть все тоже самое я сделал мултиметром в разрыве на амерах и нормально у меня при запуске ток пошло от 0.5Амп и дошло до 1.20Амп телефон включился при выключенном телефоне нет учечки здесь уже радует что-то почему при зарядке через тестир ток теряется не понятно .
vitaliy89
Сообщение #10 от 15/09/2021 17:19 цитата
вот пример на телефоне lg нармально запуск работает а вот на моём не может запустится через тестир а смултиметра нормалн ток потребления запуск есть . https://ibb.co/Z8qVGfn ещё у меня отпичаток пальца то появится то исченить сейчас совсем пропал .
vitaliy89
Сообщение #11 от 15/09/2021 19:45 цитата
а кокой ток должен показать при запуске? у меня он калибается при включении телефона ток показывает 1.2А 0.99А 0.35А и во так то растет то падает процессор и вся плата греется особенно где этикетка не понятно вообшем в чем дело ,если было в процессе я думаю была бы учечки при выключенном нет учечки не понятно вообшем что с ним ?
Сообщение #12 от 15/09/2021 23:14 цитата
Думается на этом ремонт окончен смех Отнесите телефон в сервис пока не угробили его окончательно.
По понятиям вашим в этой теме вижу что это вы не осилите
