Автор | Сообщение |
vitaliy89
n max, подождите через резистор а контролёр не тоже самое даёт запуск нет ну именно так через ризистор не пробовал и как его куда понять не совсем понял ? да где-то не делю так я им пользуюсь и также ремонт занимаюсь вы говорите не почините а хотелось бы починить да в домашних условиях не осилю я с этим согласие какой хороший телефон взять ? 100$ можно и новый . |
Ну сейчас будем про резистор на 10 страниц писать пока до вас дойдёт--смените вид деятельности телефоны это не ваше |
vitaliy89
Добрый день! скажите с чем это может связона в телефоне или в батарейке вот сейчас заряжана на 90% вытаскиваю батарейку и она лежит минут 5 .10 после этого вставляю ее в телефон и проценты упали теперь она стала 80% 10% куда-то пропала это получается батарейка чтоле ёмкость тереят ? или как то в телефоне контролир не запоминает мае или не мое мне Нада причину найти я в этом понимаю только у меня не мастерская чтоб его а в домашних условиях не все сделать,ятак понимаю ток я мерил он при включении 1.35ампер даёт при запуске рабочего стала 1.25амп а Максим 0.75амп 0.80ам 0.99амп и без экрана пробовал плату только откинул экран нижнию плату не откидывал при запуске 1.25амп потом также 0.80амп 0.75амп я не знаю может телефон так жрет но 0.40ампер не было . |
vbonev10
vitaliy89, в таких темах,в первом посту как правило присутствует такая волшебная фраза "Аккумулятор был заменён на новый,но ситуация не изменилась",от этого уже можно плясать,от Ваших измерений хрен знает чего на дохлом,с саморазрядом аккумуляторе ни к чему не приведёт.Хотя я так чувствую,что на мой пост ответом будет таблица измерений токов аккумулятора относительно батареи отопления в квартире.
ДОБАВЛЕНО 21/09/2021 10:58
Такое впечатление,что это монолог автора темы |
birluk
Цитата: | Хотя я так чувствую,что на мой пост ответом будет таблица измерений токов аккумулятора относительно батареи отопления в квартире. | Потом модератора попросим перенести в ,,важные".
ДОБАВЛЕНО 21/09/2021 11:09
vitaliy89, 20кОм между + и bsi. |
vitaliy89
vbonev10, у таких 2 батарей и что та что другая садится быстра я когда покупал батарея проверял на нее на написана 3000мах но там нет этой ёмкость 2600мах так и щас и 2 батарея такаеже да все тоже самое я уже перепаял контролёр от другой батарей телефон такт на глазах батарея проверял учечки нет так проверял от батарей контролёра не знаю дела кажется в самом телефоне он когда запустится ток употребляет около 1амп 0.88ам 0.99амп может это много не знаю .
ДОБАВЛЕНО 21/09/2021 17:04
birluk, а есть разница или не какой или я делаю запуск отпоял контролёр от батарей и через него делаю запуск или если резистор поставить между + и - кажется запуск также будет происходит или в этом есть разница ?
ДОБАВЛЕНО 21/09/2021 17:16
вот это я сделал через микроскоп возле этого разъем куда батарея потключаеться стоит резистор r010 его замерил 00.2ом вроде так и должно быть потом вот эта т45008 что эта за деталь это не контролер случайно ? ещё стоит там 79837015 тоже не понятно что эта такое
https://ibb.co/1zS9qcq
https://ibb.co/jGfxhLt
https://ibb.co/5r2KXWw |
birluk
vitaliy89, опять по диагонали читаешь,какой нахрен ,,между +/-"? Я написал,между плюсом и шиной BSI, а ты своё кино крутишь,скоро ему хана прийдёт. Скоро будет тема,тлф перестал загружаться! |
vitaliy89
birluk, может bsi это и есть 3 контакт ?не понял где такой находится контакт bsi ? так я пока не поял не чего там похоже в контроле дело . |
Автору надо видео снять как чинить его телефон.Есть желающие А то ещё долго мы тут будем х....ней страдать |
vitaliy89
В ксиаоми подобные видал это была защита от пониженного\повышенного напряжения питания.Стояла в разрыве питания и имела 4 ноги,на вашем рисунке ног толком не видно+плата не очень чистая как будто её из ануса вытащили перед съёмкой.Есть в таком корпусе стабилизаторы стоят в самсунгах в основном,но там ног побольше.Напруги замерить на её ногах тогда можно и поточнее сказать.Больше склоняюсь к моему первому варианту если телефон берёт зарядку то она тут точно не при делах+её можно безболезненно удалить замкнув вход и выход и телефон будет работать дальше.Как то так |
vitaliy89
завтра плату помою спиртам батарея таят на глазах последний время ещё меньше стала ее хватать теперь на 2 часа , и также 2 батарея тоже также тает на 2 часа а я вот заметил потеря тока первый раз я получил щас тестер батарея севшая на 50% тестем показал ток 0.47амп также ток заливается показывает ёмкости но очень медленно беру шнурок вытаскиваю и снова вставляю ток уже становиться 0.75амп беру снова выдерживаю шнурок из розетки и ток стал 0.99ампер все это делал при включении телефон я заметил что-то не испоавно в телефоне он жи так не должен скакать ток ,
https://ibb.co/dWYZLtQ
https://ibb.co/ckBLC3M
https://ibb.co/yszFRNT
по этому и начала у меня подозрегия на этот т45 008 он как раз стоит возле + разъем вот сама плата снимок с телефоном не много лучше видать т45088 на самом деле такая мелкая это я делал через микроскоп она кажиться крупней а померит ее что должно показать я думаю на нее должно идти 3.8в с батарей или нет другой напряжение на него должно какое приходит ?
https://ibb.co/kXrKJtK
https://ibb.co/VqHgjS4 может ток где-то даёт учечку если папробовать через резистор место контролёра в этом есть разница как я его запускаю мне кажется не какой но если через контролер то учечки нет а вот при запуске телефон когда он запустится 1амп показывает а малое 0.80амп . |
vbonev10 писал: | vitaliy89, в таких темах,в первом посту как правило присутствует такая волшебная фраза "Аккумулятор был заменён на новый,но ситуация не изменилась",от этого уже можно плясать,от Ваших измерений хрен знает чего на дохлом,с саморазрядом аккумуляторе ни к чему не приведёт.Хотя я так чувствую,что на мой пост ответом будет таблица измерений токов аккумулятора относительно батареи отопления в квартире.
Вот вам тут правильно написали и хватит х...ней страдать.
Утечки цепях питания телефона обычно ищут тепловизором на включенном телефоне.То что подключено к батарее напрямую ещё можно найти милиамперметром на выкл телефоне если оно потребляет хотя б 100-200мА, тогда есть шансы пальцем нащупать,а если меньше то только тепловизором и к нему ещё и линзу надо специальную что б какой нибудь кандёр в утечке увидеть.
Тестер усб что на фото то же вещица так себе точность у неё не высокая+стоит он в китае пару долл вместе с пересылкой-как то тестировал его с помощью амперметра так погрешность доходила до 10 процентов,а ток меньше 50 мА он не видел совсем(скорее всего там ацп 8 битный)такой в древних пик контроллерах применялся,скорее всего китайцы на базе этого пика эту цацку и сотворили(поэтому и маркировку с микросхемы стёрли-стыдно даже им стало)-так что для измерений его использовать не советую |
igme
"Ну сейчас будем про резистор на 10 страниц писать пока до вас дойдёт--смените вид деятельности телефоны это не ваше "
Ну дык... ризистор можно обсуждать вечно http://www.k9211076.beget.tech/ISA/omm.jpg
"заряжана на 90% вытаскиваю батарейку и она лежит минут 5 .10 после этого вставляю ее в телефон и проценты упали теперь она стала 80% 10% куда-то пропала это получается батарейка чтоле ёмкость тереят ? "
Если она теряет так быстро заряд - это ОЙ... По напряжению что, тоже проседает?
"а если меньше то только тепловизором и к нему ещё и линзу надо специальную что б какой нибудь кандёр в утечке увидеть. "
Это слишком круто, нормальный тепловизор более менее стоит "штук" 50 наверное если не больше :-/ Если утечку нельзя нащупать пальцем\носом - обычно она особо и не влияет на работу устройства, так думаю... |
Нормальный штук 100 ваших денег мне встал+линза где-то 20.
Кандёры по питанию те что большие частенько уходят в утечку сильно оно не влияет на длительность работы,но частенько телефон уходит в перезагрузку без объяснения причин через хаотические промежутки времени(на айфонах часто такое встречалось+пару раз на ноутах ловил).Ну и в водяных трубках частенько кандёры коротят тепловизором искать проще-выпаивать не надо.А микросхемы которые кушают ток сами по себе так даже через экран металлический увидеть можно.Да и много где в быту можно тепловизор применить- вещь нужная в хозяйстве |
vitaliy89
n max, я получается использую батарея и вот чтоб померить ток мне пришлось разорвать минусовой контакт как то так а + + припаял контролёры от батарей https://ibb.co/1djkhL0
мультметор переведен в режиме амперметр при выключенном ток показывает через контроле нет учечки когда он выключен не как не показывает ток начинает чеч когда включаю телефон он начинает показывать 0.5а.0.10а.и потом уже чуть быстрей ток показывает уже 0.33а .0.56а .0.89а.0.99а и как только уже доходит до заставки leagoo ток вырастает до 1.35а уже появления рабочий стол начинает ток скакать сначала 1а.0.99а .0.88а.0.75а больше не падает а вчера я перепоял контролёр с другой батарей токойжеи проверил ёмкости теперь упала стала 2195мах хотя 3 дня назад мерил ёмкость была , 2600мах думаю может ее контролёр когда перепаевал и батарей повредил как так получилось не понятно ? вот и мне стала хватать батарея на много меньше она просела а как не знаю может отклеивал этикетку отпаевал контролёр но житкосте не замечал есть хот такой тестер хот что то показывает пойдет когда не кого нет может и есть погрешность все жи лучше когда не кого нет тестира сегодня замерил с перепаившей контролера Нада наверное назад контролёры перепаивать https://ibb.co/x8Tc7SY
вчера зашёл к одному ремонтнику , просил у него ну есть жи у тебя лаболоторники давай поткиним нет сказал тут говорит поять Нада а он сам ремонтирую телевизоры пажелел проверить лаболоторники я про с таких ремонтников фигею.
ДОБАВЛЕНО 22/09/2021 10:35
igme, в тот миг и дело нет учечки но вчера перепаял контролёры и умения батарея просела на ней написана что она 3000мах я когда купил ее она выдовал 2560мах а и дня 3 проверял была также но тем не менее у меня быстра также разрешался телефон только на 3 ч хватала а теперь на 2 ч стала хвотать тестер показывает что она стала 2195мах теперь
а па поводу резистора да и + не откуда брать вот я вызваниваю куда паять не понятно проще через контролёр запустит эти отметил контрольные точки https://ibb.co/gvhykTz это так мелка там просто пяльникт как умения не припояешь это Нада мелкий паяльник у меня то кого разве запуск через контролёр не тоже самое даёт ? а что может быть smb кондицаторе дело я их могу проверить на ёмкость только только выпаивать нужно у меня есть esr meter. |
vitaliy89
мне кажется даже 2100мах это нармально ёмкость есть даже телефоны ещё меньше с ёмкости 1500мах и пользуюсь вот отметил что там под этим корпусом но греется очень сильно внизу особенно красным обвел как он ещё работает https://ibb.co/xfHRbJp |
birluk
vitaliy89, экраны не сьёмные? |
vitaliy89
имеется веду шлейф снимается а экран он туда вклеин экран то целый а вот телефон греется почему не понятно .
ДОБАВЛЕНО 22/09/2021 14:31
мой телефон как по видео https://youtu.be/MBJy9X_ihnQ экран да отключается может без экрана папробовать будет ли греться плата только без экрана я не пойму включен или выключен . |
birluk
vitaliy89, мм-да уж... Защитный экран от диплея отличить не можешь? |
