телефон leagoo t5 батарея стала держит заряд меньше
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
vitaliy89
Сообщение #121 от 16/11/2021 06:31 цитата
если заказать новую флешь жи может сесть крива придется катать шары за ново и трафорет нужен чего то я не понял нижи деление разделов программатора у меня нет под такую флешь я врятли что зделаю .
Сообщение #122 от 16/11/2021 17:46 цитата
Либо купить зашитую под такую модель телефона(китайцы и прошитые продают)или под телефон с таким же проциком там хоть разделы уже будут созданы и конфиг прошит.Останется только запаять и возможно прошить
ДОБАВЛЕНО 16/11/2021 17:52
Процик в р715 квалком если запаяете флешку и прошьёте то будет у вас телефон без сети и вайфая--просто мп3 плеер
vitaliy89
Сообщение #123 от 17/11/2021 18:43 цитата
n max, да я копил уже себе нормальный телефон самсунг гплахи а с этим тратится я не вижу смысла ,так как он только поддерживает 3джи смысла с ним не вижу замарачиватся сейчас жду батарею на 2 телефон там буду пробовать запустит а может он не запустится во все общается 2 месяца батарею ждать осталось ещё месяц границы закрыты карантин .
Сообщение #124 от 17/11/2021 19:56 цитата
Это правильно если не запуститься повесить на ёлку больше пользы будет смех смех
Уже 5G вышки ставят,у нас обещали в следующем году поставить,в столице так есть 5G скорость инета хорошая получше чем на 4G в разы-так что от старого оборудования вам надо избавляться я об этом в начале темы писал--как то не быстро до вас доходит подмигивание
vitaliy89
Сообщение #125 от 18/11/2021 10:23 цитата
n max, разъём куда батарея подключается ушатан https://ibb.co/mqxtMh3
https://ibb.co/j59Mv83 вот ниже разъём от шлейфа у него идёт 3 контакта но как бы я не пробовал подать + и - толку нет может контролёр помер раз нет запуска , тут какая-то хитрость запускается только от батарей через контролёр именно от 3х контактов .
у нас ведутся работы тоже на щет 5g когда будет не знаю а по бобольшому щету 4g хватает для интернета но у нас и он тоже сейчас не стабильно то есть то нету видимо что делают 5 g а для 5g телефоны уже другие будут стоит дороже ?
ДОБАВЛЕНО 18/11/2021 13:30
как тот так у нас такой 4g дохлый не стабильный то 15мб покажет то 5мб не стабильно
Ознакомьтесь с результатом, полученным мной с использованием Speedtest! Насколько быстрый ваш Интернет? https://www.speedtest.net/my-result/a/7903361873
vitaliy89
Сообщение #126 от 23/11/2021 09:49 цитата
всем привет! пришла батарея телефон ожил классно! сообствена я не ожидал от неё чего-то лучшего ! у меня на батарей 27% за 20минут села с новой батарей тает ток на глазах к статье вот батарея разряж в ноль ток 0.75ампер поступает на старых батарей было при разряде 0 ток поступал 1.75ампер и вот ещё что отпечаток пальцы так и не работает возможно в самом его проблеме может какое даёт питание? отпечаток пальца в низ уходит что с ним сто без него не видит отпечаток пальца .находится нижния плата которую я менял она новая а с боку прямо это уходит отпечаток пальце не работает вообщем.
https://ibb.co/hHV3rLG
https://ibb.co/H7NhTBj
Сообщение #127 от 23/11/2021 17:38 цитата
На китайских акб ток меньше т.к. они не оригинальные и имеют меньшую ёмкость.Иногда даже на 50 процентов.На айфонах замечал такую хрень+они живут год максимум.
Работает телефон дальше не стоит его чинить это равносильно его выбросу--лучше сразу выбросить зачем тратить время смех
vitaliy89
Сообщение #128 от 23/11/2021 18:03 цитата
да я просто сравниваю со старой батарей ! на сколько я помню на старой батарей при разрядки в нуль подключения через тестер у меня начинала ток идти с 1.65 амер ,на новой батарей ток при полной разрядке в ноль 0.75ампр я думаю то что она была заряжена на 27% и я ее разрядил в нул и зарядил до 100% попробую пару раз разрядит зарядит может и нормально будет работать ! к статье отпечаток пальца не работает как решит такой вопрос ? к статье как его достать но сама кнопка работает когда нажимаешь а вот на дисплей не появляется отпичаток пальца .
Сообщение #129 от 23/11/2021 18:21 цитата
Тут надо подробно знать что вы делали с телефоном,мож какой элемент повредили.
vitaliy89
Сообщение #130 от 23/11/2021 19:28 цитата
может не спорю смех я на сколько помню менял целиком Нижний плату и потом начал при зарядке ток терять то 1.75амперт то 0.30ампнр кажись дело может было в батарей , сейчас жи при зарядке стабильно 0.75ампер я просидел 5ч в интернете не когда такого не было минимум на 2 часа хотела или 2.5 с не больше ,после этой нижней замены плате у через какое-то время то появится отпечаток пальца о нет ,потом я его передернал шлейф отпечаток пальца появился а теперь не так не так хоть за дергаеш он не появляется может и в самом отпечаток пальца на кнопка работает а вот сам отпечаток пальца нету на дисплей только ключ разблокировки.
ДОБАВЛЕНО 23/11/2021 22:38
Нижний плата вот эту ставил а атпечаток там вот такой стоит я не пойму как он там крепится как нашли и уходит под экран .
https://ibb.co/vHZkS26
https://ibb.co/tHtDD9f
Сообщение #131 от 23/11/2021 22:53 цитата
На ход машины не влияет не надо его чинить,а то опять что нибудь искронёт и тут ещё 10 страниц бреда будет(напрягает уже)
vitaliy89
Сообщение #132 от 24/11/2021 11:16 цитата
n max, тут только не исправность в отпчатке пальца так а может он даёт какое питание на батарей то что она быстра садится посмотрю как новая будет держать заряд .
vitaliy89
Сообщение #133 от 28/11/2021 21:51 цитата
добрый ночи ! у меня что-то тестир гонить батарея 🔋 зародилась до 100% ток не тёк показала 2400мах не стал атключать утром посмотрел ёмкость стала 3500мах как такое может быть тестир что ли го6ить .
Сообщение #134 от 28/11/2021 22:12 цитата
Подкинуть заведомо нормальную батарею что б определиться где косяк-тут по моему ничего сложного не вижу.
Мож батарея с утечкой и имеет саморазряд и тестер её пытается снова зарядить вот ёмкость и увеличилась,или могли быть скачки напряжения в сети за это время и у тестера тупо мозги поехали-китайский он ведь смех
vitaliy89
Сообщение #135 от 28/11/2021 22:30 цитата
n max, а сейчас хочу на другом телефоне проверить что за косяк про тестирую напишу а другую батарею подкинуть без телефона что-ли? но батарея заряд держит около 5ч которую заказал ёмкость написана 5000мах а вычислить не могу ,вчера зародилась до 2400мах ток не было на утра посмотрел ёмкость добавилась 3500мах да нет перенапругиине было.
Сообщение #136 от 28/11/2021 22:43 цитата
Скорее всего батарея умерла-китайские акб этим страдают.Пару раз то же заказывал из китая акб для телефонов одна то же суток не держала на телефоне без симок инет есс-но отключен-разряжалась в ноль за 10 часов,вторая сразу дутая пришла открыл спор и вернул деньги.Теперь покупаю в местных магазинах не намного там дороже зато гарантию от 1 до 6 мес дают и если что не так можно поменять.
Брал как то у китайцев акб 18650 которые на 3000ма,получил посылку и сразу замерил ёмкость показало ровно 3000 ,поставил в фонарик попользовался 2 месяца и что то стал быстро разражаться,думал фонарику капут,но решил померить китайские акб перед этим и все показали ёмкость 800-900ма(4 штуки)так что китайцев не наибёшь смех
Скорее всего вашу акб толкнули прибором и выслали,и она через неделю умерла-плохие акб если их толкать мрут через неделю-
ДОБАВЛЕНО 28/11/2021 22:48
Открывайте спор и просите вернуть деньги
vitaliy89
Сообщение #137 от 29/11/2021 09:38 цитата
да нет которую батарею продавец прислал ! первый чикал я зделал это в нуль разрядил и поставил на зарядку тестир показывает 1750мах при этом ток перестал теч и батарея 🔋 зародилась до 100% опять разрижаю до 0 и заряжаю 100% уже 2400мах и ток не тёк, ну как и писал выше на утра встал смотрю ёмкость выросла 350мах вопрос если ток не тёк как ёмкость взялась не понятна а держит батарея заряд хорошо при ом чо я заметил в два раза лучше чем те старые но какая ёмкость не известно продавец у кого брал заявлена бумажке 4500мах и он пишет что тестером не льзя замерять во тот KZT 4,895.19 15%СКИДКА | Аккумулятор для Leagoo KIICAA Mix T5 T5C, 4800 мАч
https://a.aliexpress.com/_mKDlr4O да думаю с тестирования впорядке все это с друго телефона там батарея 5000мах тестир накачал 4500мах ток больше не тёк https://ibb.co/M7k3Jz2
vbonev10
Сообщение #138 от 29/11/2021 09:59 цитата
https://www.youtube.com/watch?v=TuTgFU3HzMI
