LG Q6 не работает один канал разьема 3,5 мини джек наушников
Ulises87
Ulises87
Сообщение #1 от 01/01/2022 09:11 цитата
Добрый день, всех с новым 2022 годом поздравляю!
Есть смартфон LG Q6 проблема в аудиовыходе для наушников разьем 3,5 не работает один канал (L не работает а R работает) после случайного подачи напряжения 9в на данный разьем (3,5 mini jeck) один канал перестал работат...
Вопрос знающим что может бы причиной и есть ли предохранители на канали или аудио-процу кирдык ??
Сообщение #2 от 01/01/2022 10:47 цитата
Предохранителей там точно нет.Усилитель аудио обычно в контроллере питания сидит(если нет аудиокодека как в айфоне отдельного).Как то так.
ДОБАВЛЕНО 01/01/2022 10:56
Хотя могут стабилитроны стоять по выходам-бывает что и ставить производитель хотя сейчас это редкость
Ulises87
Ulises87
Сообщение #3 от 02/01/2022 03:37 цитата
Как сюда добавить файл ?
Сообщение #4 от 02/01/2022 10:20 цитата
вверху жмёте ответить там будет добавлялка или выложите на любую файлопомойку и ссылку сюда я сам добавлю
Ulises87
Ulises87
Сообщение #5 от 03/01/2022 05:55 цитата
Схема и сервис LG Q6
ДОБАВЛЕНО 03/01/2022 07:57
82 страница там разьем 3,5 мини джек наушников посмотрите ?
  LG-M700TV.pdf  6.74 МБ  Скачано: 101 раз(а)
Сообщение #6 от 03/01/2022 08:45 цитата
Так есть там стабилитроны их можно снять если звук появиться то повезло ну и предохранители глянуть на обрыв
Ulises87
Ulises87
Сообщение #7 от 03/01/2022 10:11 цитата
Короче резистор который идет на левый канал L оказался в обрыве сопротивление на другом канале измерил 4,7 ом ...точно такой же поставил...звук есть на обеих каналах стерео тоже есть тока на левом канале L есть шум на фоне музыки шум характерный как в FM радиоприемнике...похоже все таки левому каналу пипец))
А на счет стабилитронов я их не насел на плате...они очен маленькие наверное))
