Автор | Сообщение |
vitaliy89
Всем привет заменил разъём лопнул резистор стоит возле разъма на сколько он ом или ком этот резистор лопнул на какой можно заменить резистор лопнул и ток перестал теч а дело в этом резисторе на какой заменить можно ? https://ibb.co/QkqjNPh
https://ibb.co/yWctkSb |
birluk
vitaliy89
birluk, я пытался скачат с того форума не как даже регился там видемо что новичёк я эту схему на другом форуме стибзил я вот ищю там но помойму usb micra эта и есть разъём резистор там как я понял r702 это помой му и есть тот резистор который я откололся я его так и не смог замерить сколько жи он ом иди ком я правильно понял это и есть резистор который оторвался ? у меня ещё греется контролер питание где она находиться на схеме не могу найти моркировка Рт116 а на схеме где она 6 ногая я пояю маленьким паяльником как этот резистор раздовила я понятие не имею нв две части https://ibb.co/n0179sk
ДОБАВЛЕНО 21/05/2022 23:42
https://ibb.co/xMLwvSG
ZTE V815W (1).zip 1.49 МБ Скачано: 59 раз(а)
В схеме ж написано что за резистор или с глазами плохо
Сча начнёте резистор припаивать ещё что нибудь лопнет и будет тут писанины на 10 страниц |
vitaliy89
n max, на сколько он ом или ком ? не напиосона чтобы мне подобрать , и вот я на схеме не могу найти 6 ножку РТ116 как она обозначина должна быт она греется но может иза резистора я кго отпаял и ток прикратился надо узнать на сколько он стоял? |
Так в схеме ж написано откройте её и узнаете не ужели это так тяжело |
vitaliy89
написано что он r702 так не написана что эта омы или ком как мне узнать на сколько он как пощитать ? |
В схеме есть TPS6116 это контроллер подсветки,а PT116 такого там нет-мож схема мож схема не той версии--116 это полевик проверить его не проблема-да донора найти то же откуда взять в старых кнопочных или раскладушках от самсунга попадались такие |
vitaliy89
а может это и есть по названием TPS6116 она и есть pt116 но схема та его родная pt116 эта разве не контролер питание на некоторые ноги приходит на эти ноги 3.8в 4.7в ? она грется очень сильно а может что у меня лопнут резистор сейчас ток вообще не идёт без резистора а да этого он падал 0.45 и падал в ноль но при этом рт116 грелась может думаю за резистора ?
ДОБАВЛЕНО 22/05/2022 14:20
завтра посмотрю есть всякие телефоны старые видил там 6 ножки такие но только впаять надо именно контролёр а то не то впаяю но стакой маркировкой нет именно рт116.
sketch-1653207079302.png |
Описание: |
Размер файла: |
958.83 КБ |
Просмотрено: |
47 раз(а) |
На стр 6 в правом нижнем углу есть кусок схемы похожий на то что на вашем фото,но марки транзисторов там другие-можете по нему ориентироваться.
После этого транзистора батарея стоит-похоже у вас к.з. по питанию и чинить его придётся долго |
vitaliy89
n max, ну сперва надо резистор поставит ! вы имеете веду этот кусок схемы в углу правда не совсем понятно по схеме как на плате распиновка разная но она греться эта 6 ножка белый экран при включение когда принёс клиент была заставка zte и не включался батарея полу вздутая была он прошивался а включение не было тогда флрматнул флешь белый экран теперь тут ещё и резистлр как то лопнул а может он уже был лопнут .
ДОБАВЛЕНО 22/05/2022 15:35
https://ibb.co/VLbM4Qt
https://ibb.co/M51fpDv |
Раз белый экран то надо модуль подкидывать что б понять где неисправность в плате или дисплее--тут вопрос уже стоит об целесообразности ремонта,поменять разъём починить зарядку поменять модуль батарею--мож проще новый или б.у. телефон купить,в этом уже ни чего живого не осталось-пора телефон похоронить с почестями.Я не вижу смысла его ремонтировать. |
vitaliy89
не знаю а я так не могу телефон не мой клиент принёс его с завишем экран заставка zte включение не было а прошиваешь он вообще не включается может залил не то сто нужно а ток зарядке также не поступает выключенном состояние если резистор не поможет то тогда рт116 грется не промто так а как её проверишь да если бы кз была на нё и не поступала 5в прихлдит с неё а так бы в кз уходила . |
PT116 обычный транзистор и тестером без проблем проверяется.Но кажется дело не в ней. |
vitaliy89
Рт116 почемута греется а вообще не должна ? я искал датишет пот таким именем не нашёл pt116 похоже подругому как то называется а как я узнаю где у него база калектор иметер если это обычеый транзистор а у него 6 ног на пробой чтоле проверить ?
ДОБАВЛЕНО 22/05/2022 19:19
но при включение ток учечки не наблюдаю выключенном состояние только при включение если дело во флешки то была бы учечка или нет ?
ДОБАВЛЕНО 22/05/2022 19:38
вот ещё одна схема это похоже клон схема схожая а тут нет тоже pt116 должна жи она как то называется в схеме ?
Fly IQ4418.pdf 3.52 МБ Скачано: 54 раз(а)
Ну какая разница ну не нашёл производитель PT116 поставил другой транзистор который смог купить и его марку обозначил в схеме-у него аналогов много у этого транзистора.
Купите транзисторный тестер он вам покажет где база коллектор и эмиттер раз это сложно для вас(на одной из схем ноги подписаны по номерам-ориентируйтесь по ней.
ДОБАВЛЕНО 22/05/2022 18:17
Тут по вашей картинке видно 1,2,5,6 это коллектор 3 я база 4 эмиттер |
vitaliy89
нашлась 100% пишут это он да похоже вы правы это обычный транзистор ну если смотреть точка верху и у меня она внизу будет 1 нога на неё приходит 5в это получается СЕ га неё приходит 5в кстати а 2и5 нога эта земля остаётся aut туда 4нога приходит из батарей 3.8в остаётмя 6 но а vdd туда тоже видимо 3.8в должно приходит тоесть мне нужно прозвонить базу колектор и митор как транзистор эта 4и3 эта будет земля с эмитером или на оборот тли нет ?
ДОБАВЛЕНО 22/05/2022 21:44
вот она самая
382b32656978574f6647706e614b50704d2b31685458644250364e744746565366303378425332433770474962537a66504c4c3966773d3d.pdf 783.55 КБ Скачано: 70 раз(а)
Это не оно,на схеме от флая на стр 16 это оно.Даташит не от той детали |
vitaliy89
n max, теперь думаю уже всеровну клиент забрал телефон не соит он того да старый он телефон уже устарел думаю дальше нет смысла разбираться кликнт купить сказал другуй в темболие сама начала был телефон не исправин . |
