Автор | Сообщение |
svm5591
После воды помыт, просушен, всё работает абсолютно. Нет нужной яркости экрана. Причём она регулируется, но максимум - это как минимум в норме. Напряжение ELVSS не вытягивается более минус 2 вольт. ELVDD в норме, 4,5V. Преобразователь DC/DC U706 запускается, ибо EL_ON есть. При отключенном коннекторе, конечно этих напряжений нет, как и должно быть.
Вопросы: Уровень напряжений ELVSS и ELVDD определяется по линии ELVDD_FB? Но. судя по этому обозначению, оно влияет только на ELVDD? Или на всё? Или отрицательное напряжение всегда минус 4,9V и не должно меняться с яркостью? Можно ли подменить EL_ON и запустить DC/DC без дисплея, чтобы проверить не сажает ли он минус 4,9 вольта?
18 — копия.png 137.53 КБ Скачано: 55 раз(а)
19 — копия.png 106.61 КБ Скачано: 51 раз(а)
Лучше от внешнего б.п. запитать и глянуть на яркость мож часть диодов погибла,а вы будете DC\DC мучить.
ELVDD_FB--там скорее всего токовый датчик стоит и по нему микра ориентируется сколько напруги давать что б ток через диоды был нужной величины.Мож у вас пару диодов в коротком вот она и дает меньше вольт что б поддержать нужное значение тока.
Конкретней можно сказать видя куда вода попала. |
svm5591
n max писал: | Лучше от внешнего б.п. запитать и глянуть на яркость мож часть диодов погибла,а вы будете DC\DC мучить. |
Спасибо. Раскрою тайну. Я вообще телефоны не ремонтирую. Этот первый. Не считая ерунды с заменами поблочно (платы, дисплеи). Но уже 50 лет с паяльником, много чего из бытовой техники, вот сейчас асики пошли, развлекаюсь на пенсии. А телефон жены, она его притопила. Просто неудобно - куча приборов, ремонтов, крутой весь такой, а жене телефон не починишь! Мне не сложно новый купить. и всё. Но нос задрать, если починю - страсть как охота. Теории в этом деле маловато в голове.
Как запитать подсветку от внешнего БП? Само собой БП подходящий с ограничениями тока и пр есть. |
Поставить ограничение тока милиампер 10-15 и крутить напряжение.Лучше резик включить к светодиодам,а то стабилизация тока не везде быстро отрабатывает-особенно в китаёзных блоках с циферками. |
svm5591
Эти ELVss и ELVdd и есть нужные выводы на разъёме? Не зря их там по три в параллель. А чего один положительный, другой отрицательный? |
Производитель так заморочился,скорее всего есть версия с амолед дисплеем(дисплей на светодиодах)там точно двух полярное питание требуется-просто в ваш вариант поставили обычный жки что б удешевить,а схему питания приспособил для подсветки.
Скорее всего у вас водичка попала внутрь дисплея на ленту со светодиодами или на поляризаторы тогда морская тема будет на экране обычно это видно.
В айфонах то же отрицательное напряжение подаётся на дисплей,но там оно используется драйверами дисплея и к подсветке не относиться.Там подсветка по нормальной схеме реализована.
ДОБАВЛЕНО 23/05/2022 23:01
Вы точно модель телефона напишите как он там под батареей описан i-9300 или что там у вас
ДОБАВЛЕНО 23/05/2022 23:03
В этих (9300)так амолед с рождения стоял там подсветки нету |
svm5591
Это GT - i9300i. Сегодня проверил, если без дисплея поставить перемычку с 1,8В на EL ON, то DC/DC запустится, правда, без входа FB, и выдает минус 4,1 вольта. Прилепишь дисплей - максимум 2,4. Вывод - дисплею крышка, где то там не высохло, или разъело, хотя не верю, т.к сразу вынули из воды, тут же разобрал и сушил. Долго. Отдирать рамку, чтоб лучше помыть и высушить, из-за такого древнего телефона на фиг не надо. Проще новый купить или такой же б/у (из-за привычки, потому что снова её учить, сами понимаете - не тот возраст). На этом "ремонт" наверно закончен. |
svm5591
Продолжение. Купил на авито за 1000р такой же с нормальным дисплеем, поменял - всё отлично. Но т.к я не силён в телефонах, не понял, почему звук динамика, и обычного и внешнего, заднего, после сброса стал много тише? На купленном телефоне, с которого дисплей, (там свои недостатки - не видит симку, вайфай и пр - это мне по фиг) тоже при сбросе к заводским звук уменьшился. В настройках конечно всё проверено. Как восстановить нормальный звук? |
Поискать сервис мануал на эту модель(когда то был в открытом доступе) мож там есть коды для сервис меню и добавить оттуда что что надо.Либо какая-то прога стояла у вас по звуку и добавляла уровень сигнала,при сбросе есс-но слетела. |
