samsung SGH-E800 дата кабель
makar.i
makar.i
Сообщение #1 от 09/08/2006 15:39 цитата
можно ли переделать дата кабель USB от samsung SGH-А800 для Е800?
makar.i
makar.i
Сообщение #2 от 09/08/2006 19:11 цитата
может так?
ats
ats
Сообщение #3 от 10/08/2006 07:33 цитата
Как дата эти работать не будут (нужны еще RTS&CTS).
А переделать можно.
makar.i
makar.i
Сообщение #4 от 10/08/2006 09:31 цитата
ats, спасибо! а как дата кабель для закачки картинок,мелодий?
ats
ats
Сообщение #5 от 10/08/2006 10:49 цитата
Я же тебе схему дата кабеля и положил. Я имел ввиду те рисунки что ты выложил , там только RX&TX , такой как дата работать не будет, он для прошивки.
ingenegr
Сообщение #6 от 10/08/2006 12:07 цитата
кажется там еще перемычку на компорте придется лепить
voffka
Сообщение #7 от 11/08/2006 02:41 цитата
Нашол у себя в архиве, должно помоч классно!
Оригинал стаьи:.SGH Forum :: Просмотр темы - Переделка дата кабелей Samsung......
.....начнем с дата кабеля PCB133LBE, который подходит для моделей
Samsung E100, E330, E330N, E630, E700, E800, E820, E830, S500, X100,
X460, X600, X620, Х640, X900, X910.
Этим кабелем можно без переделки прошивать телефоны C100, C110,
Р500, P510 (PCB180LBE) и C200, C210, C230, D100, D410, Е105, E300,
Е310, E400, E410, E600, E610, E710, E715, E850, P100, Р107, P400,
S200, S300, S300M, V200, V205, V206, X105, X120, Х140, X200, X400,
X426, X450, X480, X610 (PCB093LBE).
Распиновка кабеля:
1, 14 – Vbat
2 – TxD
3 – RxD
4 – RTS
5 – CTS
8, 11, 13 – Gnd
Для прошивки и синхронизации с помощью этого кабеля Samsung A800,
N400, N500, N600, N620, R200, R210, T100, T400, T500 (PCB037LBE)
необходимо установить перемычку между 1, 14 и 17, 18 контактами.
Для прошивки и синхронизации с помощью этого кабеля Samsung C100,
C110, Р500, P510 (PCB180LBE) необходимо перепаять провода с 4 на 7,
с 5 на 9, убрать перемычку между 13 и 8,11, поставить перемычку
между 8, 10, 11, поставить перемычку между 1, 14, 15.
Для синхронизации с помощью этого кабеля Samsung C200, C210, C230,
D100, D410, Е105, E300, Е310, E400, E410, E600, E610, E710, E715,
E850, P100, Р107, P400, S200, S300, S300M, V200, V205, V206, X105,
X120, Х140, X200, X400, X426, X450, X480, X610 (PCB093LBE)
необходимо перепаять провода со 2 на 4, с 3 на 5, с 4 на 9, с 5 на 7
и убрать перемычку между 8,11 и 13.
Для прошивки с помощью этого кабеля Samsung D500, D508, D600, E340,
E350, E360, E730, E750, E760, E860, X660, X700 (PCB113BSE)
необходимо отпаять провода от 4 и 5 контактов и убрать перемычку
между 8,11 и 13, перепаять провода со 2 на 6, с 3 на 5.
Дата кабель PCB037LBE, который подходит для моделей Samsung A800,
Распиновка кабеля:
1, 14, 17, 18 – Vbat
2 – TxD
3 – RxD
4 – RTS (на некоторых моделях кабелей может не быть)
5 – CTS (на некоторых моделях кабелей может не быть)
8, 11, 13 – Gnd
Если в вашем кабеле нет сигналов CTS и RTS, то с помощью
переделанного кабеля можно будет только прошивать.
Для прошивки и синхронизации (если есть CTS и RTS) с помощью этого
кабеля Samsung C100, C110, Р500, P510 (PCB180LBE) необходимо
перепаять провода с 4 на 7, с 5 на 9, убрать перемычку между 13 и
8,11, убрать перемычку между 1,14 и 17,18, поставить перемычку между
кабеля Samsung E100, E330, E330N, E630, E700, E800, E820, E830,
S500, X100, X460, X600, X620, Х640, X900, X910 (PCB133LBE)
необходимо убрать перемычку между 1,14 и 17,18, установить резистор
20 кОм (0,125Вт) между 1,14 и 2, установить резистор 20 кОм
(0,125Вт) между 1,14 и 3.
Для синхронизации (если есть CTS и RTS) с помощью этого кабеля
Samsung C200, C210, C230, D100, D410, Е105, E300, Е310, E400, E410,
E600, E610, E710, E715, E850, P100, Р107, P400, S200, S300, S300M,
V200, V205, V206, X105, X120, Х140, X200, X400, X426, X450, X480,
X610 (PCB093LBE) необходимо перепаять провода со 2 на 4, с 3 на 5, с
4 на 9, с 5 на 7, убрать перемычку между 8,11 и 13, убрать перемычку
между 1,14 и 17,18, установить резистор 20 кОм (0,125Вт) между 1,14
и 4, установить резистор 20 кОм (0,125Вт) между 1,14 и 5.
Для прошивки с помощью этого кабеля Samsung C200, C210, C230, D100,
D410, Е105, E300, Е310, E400, E410, E600, E610, E710, E715, E850,
P100, Р107, P400, S200, S300, S300M, V200, V205, V206, X105, X120,
Х140, X200, X400, X426, X450, X480, X610 (PCB093LBE) необходимо
убрать перемычку между 8, 11 и 13, убрать перемычку между 1,14 и
17,18, установить резистор 20 кОм (0,125Вт) между 1,14 и 2,
установить резистор 20 кОм (0,125Вт) между 1,14 и 3.
необходимо отпаять провода от 4 и 5 контактов, убрать перемычку
между 8,11 и 13, убрать перемычку между 1,14 и 17,18, перепаять
Дата кабель PCB180LBE, который подходит для моделей Samsung C100,
C110, Р500, P510.
Распиновка кабеля:
1, 14, 15 – Vbat
2 – TxD
3 – RxD
7 – RTS
9 – CTS
8, 10, 11 – Gnd
необходимо убрать перемычку между 1, 14 и 15, убрать перемычку между
8, 11 и 10, перепаять с 7 на 4, с 9 на 5, установить перемычку между
1, 14 и 17, 18 контактами, установить перемычку между 8, 11 и 13.
Для прошивки и синхронизации с помощью этого кабеля Samsung E100,
E330, E330N, E630, E700, E800, E820, E830, S500, X100, X460, X600,
X620, Х640, X900, X910 (PCB133LBE) необходимо убрать перемычку между
1, 14 и 15, убрать перемычку между 8, 11 и 10, перепаять провода с 7
на 4, с 9 на 5, поставить перемычку между 13 и 8,11, установить
резистор 20 кОм (0,125Вт) между 1,14 и 2, установить резистор 20 кОм
8, 11 и 10, перепаять провода со 2 на 4, с 3 на 5, с 7 на 9, с 9 на
7, установить резистор 20 кОм (0,125Вт) между 1,14 и 4, установить
убрать перемычку между 1, 14 и 15, убрать перемычку между 8, 11 и
10, установить резистор 20 кОм (0,125Вт) между 1,14 и 2, установить
8, 11 и 10, перепаять провода со 2 на 6, с 3 на 5.
Дата кабель PCB093LBE, который подходит для моделей Samsung C200,
C210, C230, D100, D410, Е105, E300, Е310, E400, E410, E600, E610,
E710, E715, E850, P100, Р107, P400, S200, S300, S300M, V200, V205,
V206, X105, X120, Х140, X200, X400, X426, X450, X480, X610.
Я встречал три типа таких кабелей:
1. Универсальный, для прошивки и синхронизации (с переключателем)
2. Только для синхронизации
3. Только для прошивки
Распиновка кабеля:
1, 14 – Vbat
2 – TxD (прошивка)
3 – RxD (прошивка)
4 – TxD (синхронизация)
5 – RxD (синхронизация)
7 – CTS
9 – RTS
8, 11 – Gnd
Напишу только про два последних кабеля, с первым по аналогии можно
разобраться самим.
Кабель, который только для прошивки. Без переделки можно прошивать
телефоны C100, C110, Р500, P510 (PCB180LBE) и E100, E330, E330N,
E630, E700, E800, E820, E830, S500, X100, X460, X600, X620, Х640,
X900, X910 (PCB133LBE).
необходимо установить перемычку между 1, 14 и 17, 18 контактами,
установить перемычку между 8,11 и 13, если не заработает замкнуть 7
и 8 контакты разъема СОМ порта.
необходимо перепаять провода со 2 на 6, с 3 на 5.
Кабель, который только для синхронизации.
перепаять провода с 4 на 2, с 5 на 3.
необходимо перепаять провода с 4 на 2, с 5 на 3, с 7 на 5, с 9 на 4,
установить перемычку между 1, 14 и 17, 18 контактами, установить
C110, Р500, P510 (PCB180LBE) необходимо перепаять провода с 4 на 2,
с 5 на 3, с 9 на 7, с 7 на 9, поставить перемычку между 8, 11 и 10,
поставить перемычку между 1, 14 и 15.
X620, Х640, X900, X910 (PCB133LBE) необходимо перепаять провода с 4
на 2, с 5 на 3, с 7 на 5, с 9 на 4, поставить перемычку между 13 и
8,11.
необходимо перепаять провода с 4 на 6.
Дата кабель PCB113BSE, который подходит для моделей Samsung D500,
D508, D600, E340, E350, E360, E730, E750, E760, E860, X660, X700
Распиновка кабеля:
1, 14 – Vbat
5 – RxD
6 – TxD
8, 11 – Gnd
необходимо перепаять провода с 5 на 3, с 6 на 2, установить
перемычку между 1, 14 и 17, 18 контактами, установить перемычку
между 8, 11 и 13, если не заработает замкнуть 7 и 8 контакты разъема
СОМ порта.
Для прошивки с помощью этого кабеля Samsung C100, C110, Р500, P510
(PCB180LBE) необходимо перепаять провода с 5 на 3, с 6 на 2.
Для прошивки с помощью этого кабеля Samsung E100, E330, E330N, E630,
E700, E800, E820, E830, S500, X100, X460, X600, X620, Х640, X900,
X910 (PCB133LBE) и Samsung C200, C210, C230, D100, D410, Е105, E300,
X426, X450, X480, X610 (PCB093LBE) необходимо перепаять провода с 5
на 3, с 6 на 2, установить резистор 20 кОм (0,125Вт) между 1,14 и 2,
Удачи подмигивание
makar.i
makar.i
Сообщение #8 от 11/08/2006 05:12 цитата
спасибо ребята! классно!
krocus
Сообщение #9 от 27/12/2006 20:55 цитата
у меня дата кабель PCB113BSE, там задействованы только 5 контактов: 2 - USB D+ ; 3 - VBUS; 4 - USB D- ; 11,8 - GND. Реально ли переделать такой кабель под Х460?
Сержhunter
Сообщение #10 от 07/06/2022 11:27 цитата
[quote="voffka"]Нашол у себя в архиве, должно помоч классно!
PCB037DBE есть вот такой кабель,он подойдёт для sgh a800 для прошивки??
