Автор | Сообщение |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Доброго дня. Принесли на починить планшет SAMSUNG SM-T705 (замена гнезда зарядки). Заменил, заряд пошёл как надо - 1.35 ампера! Но не пойму что могло случиться. На экране вылазиет робот Андрюша и надпись вверху экрана красным шрифтом ,,kernel is not seandroid enforcing,, и дальше не грузит! Виноват клиент (что то понажимал) или совпало так что я заменил разьём и слетело ядро? Ну это ладно, пол беды. Не могу найти оригинальную прошивку. На том же 4 пда только сборки. Где выцепить родную прошивку и поможет ли она? |
alek50685
FreddikMerfi писал: | замена гнезда |
Гнездо у вороны, а в планшетах телефонах и т.д. разъём... |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
alek50685, да по барабану! Суть смысла проблемы не меняет!
n max, он может войти в режим хард ресета, так же и в режим обновления входит. Я читал что это рут ядро валит. Я ссылки с ,,COM,, не могу открыть, только Российские. VPN не пользую. Хотя эта почему то открылась нормально. Счас скачаю. Только я так понял что она через ОДИН шьёться? |
Там 4 файловая можно шить через что душе угодно хоть через программатор(имеется ввиду медуза или z3x)
Я с телефона заходил там проги нужные стоят для обхода так что без проблем открылось и скачалось |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
n max, нет у меня таких программаторов. Буду пытать его ОДИНом!
ДОБАВЛЕНО Вторник, 08 Ноябрь 2022, 00:14
n max, всё зашил! Благодарю за прошивку! Всё работает как надо.
P.S. всегда мне трудновато давалось ПО. Проще железо паять. |
Ждите скоро обратно придёт если дело не в руте такое бывало |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
n max, да я думал что дело в памяти! Но этот планшет уже 3-ий раз у меня. Первый раз был с гнездом, второй раз с динамиком и вот опять с гнездом. Может есть какая прога, что бы нагрузить память и проц и убедиться что с ними всё ОК? Это у меня постоянный клиент. |
Если флеш тошиба то стремно её нагружать быстрей гикнется-с процом всё окей скорее всего.
Программатором можно считать смарт с флешки по аналогии с дисками компов там обычно пишет сколько ей жить осталось.Ну и все тесты проделать как у виктории для компов |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
n max, я же писал, что программаторов нет таких у меня! Флэш не знаю какая стоит. Могу вскрыть и глянуть, если она не под экраном, который надо спаивать. Да я думаю что у чела ребёнок что то начудил. Буду надеяться. Планшет до конца месяца пока у меня. |
Я это писал к тому что программатор может дать быстрый ответ на ваш вопрос,а всякие там проги это ливер для клиентов.
В логе одина по моему должен быть ид флешки насколько я помню много лет им не пользовался.По ид можно марку еммс вычислить мож даже в строку яндекса закинуть и искомое будет найдено.
Просто возраст девайса не маленький+ребёнок юзает так что сказка про рут тут маловероятна.Там время покажет. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
n max, ну ребёнку лет 14 или 15 вроде бы. Ютуба наглядяться и давай экспериментировать. Ну будем надеяться на лучшее. За прошиву с клиента не возьму тогда ничего, только за замену разьёма во имя добра. А дальше поглядим.
P.S. а прогер дорого стоит? И он что то кроме памяти с палшетов может поддерживать? К примеру память с теликов? |
Z3X и нанды шьёт от телеков и яфонов это точно правда надо брать вторую версию(первую уже точно не производят и не продают)+память уфс которая в новых мобилах стоит.
Коробка со смарткартой где-то 200 долл будет+потом переходники под нужные типы флешек покупать надо или самому делать,там техподдержка русскоязычная была(правда с украины)и они схемы переходников выкладывали в инете.
еммс от телеков я сам лично шил эти девайсом-можно через панельку можно проводками как в RT809 у меня всё это есть что я тут упоминал |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
n max, Спасибо. Подумаю над этим вопросом. Хорошо если шьёт и от планшетов и от теликов. Самое то будет. Заказывать с Алика? |
Можно и алика если в местных магазах нет.Там защита смарткартой так что подделки исключены.Только не стоит брать лайт версию она дешевле но там нет смарткарты и отдельно карту вам ни кто не продаст-это для обновления тем у кого есть первая версия-так что надо читать отзывы |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
n max, если без сматрт карты брать, получаеться она урезана по функционалу и далее обнов не будет и не все модели поддерживает? |
Без карты вообще не будет работать-карта средство защиты п.о.,а коробок это просто интерфейс между микрой и усб портом компа |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
n max, ну вроде есть пробный период на 30 дней или я путаю? |
