Автор | Сообщение |
ks-rus
Телефон падал . После этого перестал пахать экран . Экран подставил , нихрена . Никаких видимых повреждений не обнаружил .
Где еще можно порыть .
Если есть у кого поделитесь схемкой .
Dim Arz
Это случайно не сотовый, у которого в раскладушке шлейф рвётся???? |
ks-rus
Dim Arz, нет это не раскладушка . |
KoreFun
ks-rus,
Там сигнал на дисплей идет напрямую с проца, поэтому ,если не работает дисплей и смена ПО не помогает, то скорее всего надо менять проц. Хотя если телефон роняли - посмотри, может где компаунд потрескался вокруг микрух (лучше под микроскопом). |
ks-rus
KoreFun, компаунд в норме , трещин нет . Осцилом смотрел на все выводы экрана идут данные . Сравнивал с рабочим аппаратом X-600 . Может мой новый дисплей тоже дохлый ??? |
Dr. Добрянский
а все кроме экрана паешет ? |
ks-rus
Dr. Добрянский, да , все пашет полностью . |
Игорь и Вадим
попробуй настрой контрастность "меню, 4, 7, 1, и вниз вниз " а так прогрей проц!!! Удачи. |
papik
из-за памяти тоже может не работать |
Mikkey
papik
В этом аппарате дисплей и память сидят на одной шине, прям в параллель. |
mva99
Мой совет перед тем как чтото греть.
1. Замкни 4-5 и включи телефон если все сигналы и дисплей в норме то на экране появятся 3 полосы.
2. Если непоявилось посмотри нет ли трещин на самом дисплее в раене шлейфа.
3. А теперь подумай остался только ПРОЦ который залит. Прогреть его неполучится. При прогреве лопается компаудт и совсех трещинок прыгают шарики (прикольно а если температурку поставить повыше то и ПРОЦ подпригнет). И проц приходится подрывать чистить и т.д. И если вдруг нагреются соседние микрухи то и их. Если делать будеш в 1 раз то готовся его продать на детали.
Так что выбор твой греть или негреть
Добавлено 05-01-2005 05:00
Совет не для своих.
Чтобы проц непаять попробуй приклеить уплотняющую резинку для дверей на проц. Скрути если запустится Быстретько на базар комуто всунь. Работать на резине он долго небудет. |
