Siemens A35, способ проверки передатчиков
Krulay
Сообщение #1 от 12/01/2005 10:35 цитата
Хотелось бы получить совет по способам проверки передатчиков сотовых телефонов. В качестве учебного образца имеется Siemens A35. Предполагаю что не работает передатчик. Если у кого то есть возможность поделится простым устройством проверки наличия излучения передатчика (детектор поля), буду благодарен.
hi-hi
hi-hi
Сообщение #2 от 12/01/2005 10:47 цитата
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=10795
я3
я3
Сообщение #3 от 14/01/2005 02:45 цитата
самый простой способ это поднести мобильник к любой магнитоле, включить ее , и по треску из динамиков определить работает передатчик или нет
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 от 14/01/2005 04:49 цитата
я3
НЕ ХОЧУ ОБИДЕТЬ
но таким способом можнопроверить работу
АОН
калькулятор
электронные часы
любой пульт дистанционного упроавления.
для НЧ радиотелефонов 40-900
пару витков 1мм провод параллельно пик переменный кондёр, Д2,стрелочный (лучше цифирный)тестер
SCANER
мне тонравилась ваша штуковина это круто
обязательно соберу
алёха
Сообщение #5 от 14/01/2005 10:32 цитата
у меня компьютерные колонки не реагируют на:
аон, калькулятор, электронные часы, пульты дистанционного управления...
если поднести сотик/дект - слышен знакомый фон...
для настройки же радиотелефонов надо использовать ПРИБОРЫ,
в данном случае достаточно в7-26 и нагрузка 50 ом...
для сотиков сложнее - альтернативы gsm тестеру - нет,
это для тех, кто серьёзно ремонтирует на железном уровне...
так что m.ix, не обижай я3, улыбка улыбка улыбка улыбка улыбка улыбка улыбка улыбка
