motorola e398 при включении камеры(РЕШЕНО)
megavolt25
Сообщение #1 от 17/05/2009 14:46 цитата
всем привет! у меня моторолла при включении камеры хоть фото хоть видео зависает, и потом только батарейку вынимай. вот заходишь и всё чёрный экран и нижняя колонка финкций и всё !!!
voffka
Сообщение #2 от 17/05/2009 17:01 цитата
megavolt25, шить пробовал ?
koctjntin
koctjntin
Сообщение #3 от 17/05/2009 21:56 цитата
Железо, цепь камеры.
megavolt25
Сообщение #4 от 28/05/2009 18:54 цитата
voffka шил не помогает,
koctjntin может подскажешь какую цепь чего глядеть, я так понял не сама камера
ДОБАВЛЕНО 28/05/2009 19:59
кстати заливал новую прошивку и он совсем потух никак не определяется в компе а если так потычешь потычешь батарейкой туда сюда определится нажимаю прошить делит на группы стирает память заходит на прошивание и всё дальше ничего как оживить ведь кирпич то неумираемый
megavolt25
Сообщение #5 от 04/06/2009 17:28 цитата
ура кирпич я оживил теперь всё же с камерой надо разобраться.
ещё один момент когда включаешь камеру внизу есть полоска заполнения памяти и бывает показывает заполнено полностью или на половину или пусто в микроскоп оглядел всё пропаяно, нужно какие-то замеры сделать, чтоб плясать с чего нибудь, а какие не знаю
megavolt25
Сообщение #6 от 09/06/2009 18:08 цитата
всем привет! похоже по моторолам спецов не ма. Но я решил свою проблему, а причина бональная, просто контакты куда шлейф камеры вставляется был чем-то подзалит сбоку .промыл так она и пошла, счастья полные штаны .всем спасибо за помощ
