Автор | Сообщение |
ruddy777
Принесли тело,работает только красная кнопка и только на вкл и не отключает аппарат,при включении сразу включается блютуз,в сети регистрируется и на этом все,ни одна клавиша не реагирует,от клиента знаю что его прыскали "стеклоочистителем"после чего он и замер!Заменил стекляшку клавиатурную перемычками-эфекта ноль,клавиатуру ставил на исправный аппарат-работает,промывал разъем клавиатуры-бесполезно!С Мотором сталкиваюсь редко,подскажите где еще искать? |
разъём на плате ,cpu-смотря сколько в тело этой гадости попало-схему изучи |
ruddy777
n max, а по-мимо стекляшки варисторные сборки убирать надо в этой модели и если да,то какими перемычками вместо них ставить подскажите плиз?! |
если они одной ногой на землю,то их просто убирают по аналогии с самсунгом |
ruddy777
n max,спасибо за подсказку буду искать дальше! |
Bogov
ruddy777, верхний шлейф отсоедини и проверь. |
ruddy777
Решено,неисправность была в верхних кнопках,после замены все работает нормально,спасибо всем! |
