Автор | Сообщение |
igorek_tl
Добрый день всем,
я вроде как начинающий, столкнулся с проблемой, только больно не пинайте, если кому покажется ерудной.
Итак: беру заведомо исправный телефон, вынимаю батарею, подсоединяю к контактам лабораторный источник питания, ставлю на 3.6V. Включаю источник, включаю телефон. Телефон начинает загружаться, но через несколько секунда гаснет дисплей, идёт перезагрузка, и так до бесконечности. Не пойму, где загвоздка. Причём телефону не нужны два дополнительных контакта батареи, через которые он определяет уровень заряда и другую информацию - я проверил, подсоединив батарею только двумя проводами - всё работает.
Падения напряжения на источнике тоже нету.
Мож кто подскажет? |
voffka
igorek_tl, типа, поди туда не знаю куда ???.. модель телефона какая ???
есть типы телефонов где как раз то и нужен средний контакт, а есть где от "плюс" и "минус" работает... |
shtrlitc
Пробуй подвешать емкостину на 5000-10000 мкф. |
rommy
igorek_tl, 3,6в мало для работы телефона,это уровень посаженной батареи.Подай 4,2в.
И напиши модель телефона. |
voffka
shtrlitc писал: | Пробуй подвешать емкостину на 5000-10000 мкф. |
куда ?! на лоб что ли... ты хоть думай что пишешь. |
igorek_tl
Телефон Motorola E398. Третий провод ему не нужен, так как я подсоединял его родную батарею двумя проводами (хотя в батарее 4 контакта).
Совет про 4.2В, думаю, неверен, так как сама батарея заряжена до 3.5-3.6В, но не больше, но ведь с ней работает/
Может источник у меня колебания или помехи какие пропускает?
ДОБАВЛЕНО 21/08/2009 16:43
Цитата: | куда ?! на лоб что ли... ты хоть думай что пишешь. |
А чего думать, это идея, емкость между + и -, получится такой фильтр, всё правильно. |
rommy
igorek_tl писал: | Телефон Motorola E398. |
Аккуратно с подключением.
igorek_tl писал: | Совет про 4.2В, думаю, неверен, так как сама батарея заряжена до 3.5-3.6В, но не больше, но ведь с ней работает |
А ты поставь батарею в телефон и полностью заряди,а потом померяй напряжение.Или ты тут спорить собрался?
igorek_tl писал: | Может источник у меня колебания или помехи какие пропускает? |
Ты предлагаешь нам на расстоянии определить твои проблемы с блоком питания? |
igorek_tl
Цитата: | Телефон Motorola E398.
igorek_tl писал:
А ты поставь батарею в телефон и полностью заряди,а потом померяй напряжение.Или ты тут спорить собрался? |
А чего тут спорить, все литий-ионные батареи имеют напряжение 3.6-3.7В по технологии, не может там быть 4.2 никак, сколько не заряжай. Бывают конечно батареи на 7.2, но там просто два элемента.
Цитата: |
igorek_tl писал:
Я предлагаю других специалистов поделиться опытом, ведь часто бывает, что люди наступают каждый раз на одни и те же грабли. |
rommy
igorek_tl писал: |
А чего тут спорить, все литий-ионные батареи имеют напряжение 3.6-3.7В по технологии, не может там быть 4.2 никак, сколько не заряжай. |
А ты всё таки заряди её в телефоне и потом померяй напряжение.Не обязательно в этой мотороле,в любом телефоне где стоит литиевая батарея.Результат измерений напиши тут.
Ну не 4,2в а 4,15в точно будет.
3,6в это уровень РАЗРЯЖЕННОЙ батареи.
igorek_tl писал: | Я предлагаю других специалистов поделиться опытом, ведь часто бывает, что люди наступают каждый раз на одни и те же грабли. |
Не знаю что с твом блоком,у меня всё нормально-подключаю 4,2в и все телефоны нормально работают (кроме тех,где необходим для работы средний контакт,как некоторые самсунги). |
voffka
igorek_tl писал: | А чего думать, это идея, емкость между + и -, получится такой фильтр, всё правильно. |
какой нафиг фильтр ?.ты что, пульсации у БП сглаживаешь ??.. такой БП только на мусорку выкинуть !!!.. достаточно одной паршивой кренки с шунтом и на выходе и кондер на 470мкф.
4.0 в = запускается любой телефон.
igorek_tl писал: | ...все литий-ионные батареи имеют напряжение 3.6-3.7В по технологии, не может там быть 4.2 никак, сколько не заряжай. |
тебе сказано было: засунь АКБ в телефон и заряди до упора, а потом померяй сколько у него получится.
igorek_tl писал: | Бывают конечно батареи на 7.2, но там просто два элемента. |
ууу,.. так ты еще и в элементах питания понятия никакого не имеешь,... |
igorek_tl
тебе сказано было: засунь АКБ в телефон и заряди до упора, а потом померяй сколько у него получится. |
Беру слова обратно! Прошу прощения за невежество! Зарядил до упора, стало 4.1В. Подал 4.1В на телефон с БП, но всё равно не загружается нормально. |
rommy
igorek_tl, тогда сделай или купи нормальный блок питания. |
Bogov
igorek_tl, перешитая моторола. С оригинальной прошивкой написал бы "недопустимая батарея". |
igorek_tl
Bogov
igorek_tl, ну а в перепрошитой есть вариант что удалено сообщение о батарее или сим отключён, вот она и перегружается. |
