nokia n80 при подключении зарядки аккумулятор разряжается.
vovaawanasew
Сообщение #1 от 08/08/2009 15:46 цитата
проблема при подключении зарядного, аккумулятор не заряжается, а разряжается, хотя на экране заряд идет.мерю цифровым вольтметром, на выходе аккумулятора напряжение скачет от 1до 4вольт,в сц сказали перегорела дорожка внутри платы, что теперь он и незаряжает, и отремонтировать нельзя.у кого нибудь была такая неисправность ,телефон не летал не тонул.
Сергей Козырев
Сергей Козырев
Сообщение #2 от 09/08/2009 20:49 цитата
vovaawanasew, Это где же такие СЦ водятся? Или стоимость ремонта неустроила? Не мучь тело и сообщество- толку ноль будет.
shocker
Сообщение #3 от 24/09/2009 12:40 цитата
Убери стабилитрон V2000 варистор R2000 вместо предохранителя кинь волосок или замени на заведомо исправный. Под ними Betty и прозвони дорожку от разъема.
