не заряжается на 100% SE W700 (РЕШЕНО)
Halabaluza
Halabaluza
Сообщение #1 от 09/06/2009 16:30 цитата
Всем здрасте.Может здесь кто-нибудь поможет?Проблема такая: не заряжается нормально W700,его историю на счет падений и купаний не знаю,когда дали мне его он вообще не включался,в моих руках без проблем запустился.пока был заряжен аккум пользовался им без проблем,но когда он сел выяснилось что он кое как принимает зарядку и не заряжает аккум полностью,поменял аккум на новый,поменял КП,поменял один из полевых транзисторов в схеме относящейся к зарядке,уже и старый аккум пробовал - результат один и тот же.Уважаемые помогите разобраться в чем дело недовольство, огорчение
voffka
Сообщение #2 от 09/06/2009 17:53 цитата
Halabaluza, скинь микросхему N2802, перемкни два пятака между собой, хуже не будет... инфы полно,.
..бывает и такое,.. сам так "парился" с одним "несчястным" телом..
Halabaluza
Halabaluza
Сообщение #3 от 10/06/2009 09:22 цитата
voffka, пробовал её снимать - эффект тот же
ДОБАВЛЕНО 10/06/2009 10:25
а какие пятаки нужно замкнуть?
просто я ее снимал и ни чего не замыкал
ДОБАВЛЕНО 10/06/2009 10:26
DCIO и Vbus чтоли?
voffka
Сообщение #4 от 10/06/2009 10:55 цитата
солюха
  w800i charging.rar  105.31 КБ  Скачано: 511 раз(а)
Halabaluza
Halabaluza
Сообщение #5 от 10/06/2009 11:01 цитата
voffka, спасибо большое,буду пробовать голливудская улыбка
Halabaluza
Halabaluza
Сообщение #6 от 12/06/2009 12:43 цитата
voffka, сделал как в солюхе показано,эффект тот же - не заряжает на 100%.поставил на ночь на зарядку,утром посмотрел индикатор зарядки все равно бегает.в чем еще может быть проблема?
Halabaluza
Halabaluza
Сообщение #7 от 15/06/2009 07:25 цитата
еще заметил что когда аккум заряжен при включенном теле начинает прыгать(т.е. появляться-исчезать с периодичностью примерно в 1 секунду) надпись "быстрая зарядка".на выключенном пишет "полностью заряжено".может у кого есть какие-то мысли по этому поводу?
voffka
Сообщение #8 от 15/06/2009 09:03 цитата
Halabaluza, мысли: в цепях зарядки "щупать" кандеры, гдето что то подкорачивает...
MaxS_3
Сообщение #9 от 04/11/2009 11:45 цитата
Проблема может быть и софтовая, сам сталкивался. все восстановилось после синхронизации с сатулом. Ничё не делал, просто подключил чтобы проверить кабель, после этого всё заработало как положено
Slimm
Сообщение #10 от 29/11/2009 23:14 цитата
voffka писал:
У меня на SE K790 было че то похожее правда ничего прыгало а горела надпись "Отказ при зарядке Прекратите зарядку" Долго думал что за хрень , разобрал зарядник а там кондер вздутый
