Motorola C205. Не хочет заряжаться от автомобильной зарядки.
Lucky
Lucky
Сообщение #1 от 09/11/2004 22:55 цитата
Принесли неисправным. Заменил (вернее выкоротил) внутри предохранитель и LTC1734 (LTRG). Зарядка у этого телефона не многоступенчатая, а только током 400мА, аккумулятор Li-ion. Штатной сетевой зарядки не принесли, а только автомобильную китайскую. Вот её схема[/img]
На выходе зарядки 5.2B. Естественно присутствуют небольшие пульсации. При подключении этой зарядки телефон видит её и как бы начинает зарядку, хотя потребляемый ток составляет 30 мА (при выключенной подсветке). Попробовал подать 5В от стабилизированного питателя - сразу включается зарядка на свои 400мА. Неужели LTRG нужно строго диетическое питание? Ведь даже броски тока отсутствуют при подключении автомобильной. Подскажите где собака зарыта, а то я уже в ступор вхожу.
Lucky
Lucky
Сообщение #2 от 10/11/2004 18:30 цитата
Вообще-то это я вчера к вечеру затуркался, а вообще всё гораздо проще - не тянет зарядка. Я попробовал снять нагрузочную характеристику - при 5 вольтах можно получит 250 мА нормального тока. Если зарядку нагрузить 400 мА, то на выходе от неё более 3 вольт не дождёшься. Вот такие вот китайцы молодцы.
PS. В схеме ошибка, если кому надо - скину в обменник.
_Alan_
Сообщение #3 от 17/01/2010 19:09 цитата
Lucky, очень надеюсь на ответ по прошествии многих лет со дня последнего поста в этой теме, столкнулся ремонтом такой же зарядки по этой же схеме. Зарядку то отремонтировал, а вот глюк описанный выше присутствует. Не тянет зарядка. бяка
Сергей Козырев
Сергей Козырев
Сообщение #4 от 17/01/2010 21:26 цитата
Мужики, у Вас нет работы совсем, коль зарядки ремонтите? недовольство, огорчение Им цена- копейки!
_Alan_
Сообщение #5 от 24/01/2010 19:09 цитата
работы валом, дело принципа равнодушие
rommy
rommy
Сообщение #6 от 24/01/2010 19:23 цитата
_Alan_, сделайте понижающий стабилизатор на LM2576T-ADJ.
Выставить 6в на выходе.
чака
Сообщение #7 от 13/02/2010 08:38 цитата
rommy писал:
Молодец.Докопаться до истины эт хорошо.
