Подключение мобильного к УНЧ.
Александр2905
14/11/2008 21:12
Подскажите, каким образом можно подключить мобильный к усилителю (компьютерные колонки)? Нужен ли предусилитель т.к. громкости мало и чем это грозит телефону?
rommy
14/11/2008 21:56
Какой телефон?Подключить просто-сделать кабель-переходник.
Предусилитель не нужен,с телефона идёт сигнал дастаточной громкости.
Телефону ничем не грозит.
Александр2905
14/11/2008 22:40
Телефон Нок6300, переходник имеется. Но, всё же сигнал в телефоне слабоват, подключал в магазине к разным ,,УНЧ,, музыка в колонках звучит недостаточно громко. Посоветуйте простенькую схемку преампа.
Александр2905
15/11/2008 11:42
А, нужно ли согласовывать высокоомный вых. и низкоомный вх.?
rommy
15/11/2008 21:33
Александр2905 писал:
А через наушники тоже слабо слышно?
Предусил. сделать не проблема.
Подключал к усил. на TDA2005 когда то,колонки играли даже слишлом громко.
Александр2905
16/11/2008 09:23
В наушниках играет громко, хотя громкость динамика в телефоне (сигнал вызова) слабовата. Интересно, а какое напряжение сигнала на выходе с телефона?
voffka
16/11/2008 09:57
на каком выходе ???
Александр2905
16/11/2008 10:32
Выход для подключения наушников.
voffka
16/11/2008 11:33
в районе ~2 v.
Александр2905
16/11/2008 19:56
А, есть ли тогда для нагрузки разница 2 вольта в высокоомном выходе или 2 вольта в низкоомном выходе?
-20 dB
16/11/2008 21:34
Александр2905, я не совсем понял - ты колонки ПАССИВНЫЕ подключаешь, что ли?
Выход на гарнитуру у телефона рассчитан на подключение нагрузки НЕ МЕНЕЕ 30 Ом. У активных колонок вход всяко более высокоомный (типовое Rвх=10...100 кОм). Так что если у тебя колонки со встроенным усилителем (активные) - не заморачивайся с сопротивлениями. Опять же, у активных колонок типовое Uвх=250 мВ при номинальной мощности на выходе, а Uвых телефона - намного больше, так что номинальная мощность должна достигаться ещё задолго до среднего положения регулятора.
А пассивные даже не пытайся подключать... Себе дороже может стать.
Александр2905
16/11/2008 22:24
"-20 dB", объяснил очень доходчиво, спасибо! Колонки подключаю активные, но звук в них тихий, и это на всех устр-вах с линейным вх. Без преампа наверное не обойтись ...
voffka
16/11/2008 23:36
Александр2905, а на наушниках как играет ?
Александр2905
17/11/2008 07:29
В наушниках играет громко.
rommy
17/11/2008 15:37
У тебя колонки хреновые.
Александр2905
17/11/2008 16:49
rommy писал:
Смотря с какими сравнивать. А, может хороших и не продают!
-20 dB
17/11/2008 17:55
...может хороших и не продают!
Ну, раз уж есть жуткое желание что-нибудь изломать, вскрой колонку с усилком, посмотри тип МС усилителя, загугли даташит (datasheet) на неё, и, если у неё Kу нефиксированный - уменьшай Kос.
Только потом не говори, что тебя не предупреждали о недопустимости дилетантского вмешательства в конструкцию усилителя. В принципе, работа не сложна (как раз для начинающего), но при неудаче тебя с распростёртыми обьятьями ждут как СЦ, так и частные ремонтники БРЭА. Правда, ремонт в случае выхода из строя ИП или МС усилителя, обойдётся (приблизительно) в половину стоимости таких же новых колонок...
voffka
17/11/2008 18:22
херня полная получается, либо с разьемом в телефоне, либо с переходником. !!!!
херню порите полную, скоро на вторую страницу пойдет.!!!
..любые активные колонки при родном варианте, и средней громкости на выходе телефона играют громко и линейно.и нехер тут рассказывать что не работает, я лично сегодня проверил, взял с ветрины телефон 6300, хороший переходник, и обычные колонки свен21, орут что резаные.!!!
а теперь делаем вывод и ровняем руки с мозгами, и вычисляем где портачит: или телефон поломан, что маловероятно т.к. на наушники выход хороший, или колонки говнячие, и последний вариант это переходник говно (неправильная распайка или не достает контактами) !!!!, все остальные варианты отпадают !!!
делаем выводы.
-20 dB
17/11/2008 18:32
voffka писал:
...орут что резаные!!!
Дык и должны орать - теорию я намного выше выложил. Ну, охота челу ручки к чему-нибудь приложить... Типа, ватт 10 из 0,5 Вт колонок выжать... Ну, не будем мешать. Тем более, стоят они нынче недорого. Но если уж охота угробить - пусть лучше сделает это с осознанием того, ЧТО именно делает. Не набив шишек, видимо, не поверит... Что-ж, в чём-то даже похвальная настойчивость.
паровоз
30/11/2008 20:32
Я в в служебной машине сделал вход в магнитоле,подключаю нокиа Н76(а она не отличается особой громкостью) все ОК,да и компьютерным колонкам подключал-норма.Не вижу темы для проблемы
-20 dB
30/11/2008 20:45
паровоз писал:
смех Дык и никто кроме автора не видит. Точнее, не слышит. То ли автор чтой-тость не то творит, то ли это мы тут все трудные и нам в спецшколу надо, чтобы понять его душевные терзания. А может, у автора слух уже того... Как в анекдоте:
- Не слушай громко музыку, сынок! Ушки испортишь!
- Спасибо, мама, я уже обедал!
