Samsung SGH-E840 не работает нижняя клавиатура и не светит д
kralev
22/12/2008 12:23
Добрый день! Проблема с телефоном возникла после того. как в мастерской заменили разъем для зарядки.
При включении кнопкой верхняя клавиатура подсвечивается, дисплей не горит(черный), нижняя клавиатура не подсвечивается и не работат. Выключить подсветку верхних клавиш можно только вынув аккумулятор. Помогите советом.
наверное хорошо постарались-варианты тут слет п.о. каюк шлейфу или че-то зацепили при пайке-конкретно в этой мастерской и узнай,если тел до ремонта был живой
kralev
22/12/2008 13:50
Телефон до перепайки разъема был живой. в мастерской взяли подптску, что претензий за работу по перепайки клиент иметь не будет.
mas-r
22/12/2008 20:07
пропаяй все коннекторы,попробуй заменить шлейф,пропаяй обвязку коннектора.Если клава работать не будет,придётся менять фильтры клавы (до того как менять,прогрей их феном при t=примерно 300-360 градусов,при этом можно смазать канифолью) или сносить варисторы (точно не помню,в данной модели аппарата применяются варисторы или варисторная сборка) подмигивание
kralev
23/12/2008 11:32
Спасибо!
Буду пробовать. результат сообщу.
Bogov
24/12/2008 00:26
mas-r, Где травку брал? улыбка
kralev, Перегрели тебе плату, теперь с компаунда БГА сдирать..как минимум.
похоже на перегрев стопудово-тем более подписку взяли-значит мастера грамотные уже
kralev
25/12/2008 10:35
Шлейф менял-ничего не меняется.В мастерской сказали. что только разъем меняли. Если зто перегрев то что конкретно необходимо сделать для востановления аппарата.?! Или его можно сдать на запчасти?
voffka
25/12/2008 10:38
kralev, его,... уже стопудово можно сдать на З\Ч, сам ты точно ничего не сделаеш,... срывать с компаунда проц, флешку, контроллер я думаю ты не будеш,.. так что, вариант один.
