Nokia 95 8 GB выключаеться
Познающий
13/02/2009 08:39
Nokia 95 8 GB то и дело самопроизвольно выключаеться. Может сразу после включения, может спустя несколько минут.
YURA@
13/02/2009 13:34
Так он у тебя сломался походу или я не прав
Познающий
14/02/2009 08:02
да наверно дело в каком то контакте,
voffka
14/02/2009 08:59
YURA@, у него по ходу проводок отпаялся.. смех
ingenegr
14/02/2009 09:24
от динамика
Познающий
14/02/2009 09:26
значит засада. у нас таких мастеров нет чтобы отремонтировать
ДОБАВЛЕНО 14/02/2009 10:26
как определить китайский он или нет
YURA@
14/02/2009 10:19
А ты его прошей для начала а потом продай как хлам китайский .
Но есть верный способ откусить провод от зарядки должно прокатить.
Познающий
14/02/2009 11:56
YURA@ писал:
Не понял на счёт откусить
А на счёт прошивки, подскажите как и чем. Вроде на одном форуме говорилось что китайца прошить невозможно.
Спасибо.
YURA@
14/02/2009 13:37
Познающий писал:
YURA@ писал:
Спасибо.
чтобыоткусить необходим инструмент типа бокорезы .
кусать надо возле разьёма отступив 2-3 сантиметра резким движеним .
Всю работу вы производите на свой страх и риск .Мы никакой ответственности не несём.
Шить надо только белыми нитками красные ссносят IMEI
Bogov
16/02/2009 00:38
Познающий, Как я понял аппарат N95 8 GB с одной сим. Китайский клон, проверить можешь опробовав GPS. Лучшее что можно сделать самому - попытаться отформатировать прогой для китов - флештулом..а потом продать улыбка Второй вариант - найти нормальный сервис, имеющий в наличии программаторы типа инфинити или хинтела. Там могут подобрать стабильную прошивку.
ingenegr
16/02/2009 18:03
вообщем нефиг китайцев покупать
vik1965
19/02/2009 19:33
"Познающий"]Nokia 95 8 GB то и дело самопроизвольно выключаеться. Может сразу после включения, может спустя несколько минут.
Если ты намерен заниматься gsm впредь или вообще продвинуться в понятиях\принципах и технологиях ремонта железа и софтовых коллизиях тогда тебе сюда. mobile-files.ru
а если по теме конкретней то нужна станция и пропай bga затем прошива. мало инфы. что с зарядом акб в момент выключения например? померяй потребляемый ток в холостом после потухания подсветок.стабильные толчки в десяток миллиампер?дёргается и более сотни?меняй передатчик.Для этого нужен блок питания. Блока нет ?А может ты им кофе мешал? Тогда сначала в УЗВ. и здесь проблема? тогда в сервис. подшучивать, дразнить
voffka
19/02/2009 20:21
vik1965, погоди погоди...а что, на MF станции клиентам раздают халявно ?,. или учат в понятиях и технологиях ремонта железа ?.. к чему это перетягивание ?
я там уже долгое время, вон и Bogov там, и YURA@ там , да и ты там тоже, все там не первый год,.. так мы хоть мастера, а посмотри что там счяс творится ?!,..одни клиенты и у всех либо контакт плохой, либо проводок отпаялся, а мастерам остается только по ЛС+скайп+аська общатся.
не понимаю ничего,. зачем очередного ламера в эту кучу еще мутить ?, пусть сходит в мастерскую и скажет что у него с контактом.
эту тему могу привратить в оффтоп, все равно от нее толку нет.
vik1965
21/02/2009 01:43
voffka = Разумные нарекания. До моего топика тема уже превратилась в оффтоп. Созданная тема не несла практически никакой инфы о неисправности и предварительно проделанной работе. Со всем согласен. ой чё эт я .всё нах нах.
ingenegr
21/02/2009 13:02
vik1965, да ладно можно чуток пофлудитьто! одинг фиг тема в топку
voffka
21/02/2009 14:12
ingenegr, да не во флуде дело,.. тут понимаеш, как бы правельней сказать, там ресурс был расчитан на мастеров, чтоб все мы могли между собой решать любые поломки,. и т.д., но посмотри во что счястам превратилось все, куда не тыкнись везде "проводочек" или "контактик",. хотя мы все там до сих пор пасемся, как бы так сказать: "долг родине" чтоль, или фиг его знает.. ну и опять таки сами же затягиваем туда "контактников",. он там начитается, а еще такиеже ламеры советов понадают, а потом этот контактник приходит к тебе\ко мне в мастерскую и давай права качать, или мозги вые@@@т по самое нехочу, а сам потом половину мф_а заеб@т до смерти или пока его не забанять,. почему нельзя дать тоже самое "котакто-проводочнику" тут ?
ingenegr
23/02/2009 12:07
voffka, я в курсе сам там пасусь подмигивание ну у меня прощще у меня советчики идут в сад со своим телефоном.
Yakov-1980
17/04/2009 16:27
дело в батарее купи новую если нету то отклей на батарее наклейку под ней будет аккамулятр отпаяй от схемки с тремя контактами на ней сборка из полевиков ближе к контактам припояй между средними ножками проводок собири и преклей наклейку подмигивание
YURA@
17/04/2009 19:56
Yakov-1980 дожились .
я знал что скоро конец света но чтоб так скоро .
Yakov-1980
18/04/2009 08:10
YURA@ вы о чём и как вас понимать а ????????
