Замена верхней клавиатуры nokia 5300
вова1
30/10/2009 20:25
Подскажите как заменить (или где найти описание) верхнюю клавиатуру nokia 5300.
МАВМАС
31/10/2009 00:15
а для чего ее менять? что не работает?
вова1
31/10/2009 19:11
Верхнюю клавиатуру я посмотрел, при замыкании контактных площадок всё работает. Я так понял что между резинкой "клавы" и платой клавиатуры должна быть какаято контактная пластина. Что она из себя предстовляет ? , и вообще из чего состоит механизм этой клавиатуры?
Спасибо, - Владимир.
МАВМАС
31/10/2009 20:27
улыбка ничего там не должно быть.меняй либо клавиатуру либо панель.
ДОБАВЛЕНО 31/10/2009 21:29
вова1 писал:
подложка там белая такая с металическим круглыми мембранами. подмигивание
вова1
08/12/2009 07:50
Нашёл я эту недостающую резиновую прокладку, приклеил её и всё заработало.А для чего на плате ещё одна незадействованная контактная площадка? Правда выявился ещё один дефект - после загрузки (на дисплее происходит "пожатие руками") дисплей светится белым светом,затем мобила отключается,а после повторного включения происходит тоже самое, батарейка здесь не причём так как включать его можно пока батарейка не разрядится.Возможно нужна какая-то начальная установка или перезагрузка, или здохла "прошивка".? Если у кого был такой дефект подскажите если есть такая вазможность.
Спасибо Владимир.
voffka
08/12/2009 12:10
вова1, такие дефекты в нашей работе встречаются почти каждый день, неси на прошивку.
