W910 постоянная перезагрузка
ruddy777
31/05/2010 15:01
Принесли аппарат без следов падения и ударов,не утопленник.При включении стартует нормально,но подсветка дисплея едва заметна потом срабатывает звуковой сигнал и телефон уходит на перезагрузку и тут же включается автоматом и так пока аккумулятор не вытащу.С такой неисправностью сталкиваюсь впервые, помогите пожалуйста разобраться новичку!
прошить гдфс для начала хотя похоже подсветка коротит поэтому его и клинит(это удел утопленников)
ruddy777
01/06/2010 12:32
Но следов воды не видно,но на всякий случай попробую в УЗВ помыть,спасибо за совет!
TIALIV
06/06/2010 09:15
Если есть возможность подкинуть рабочий дисплей, то желательно ето сделать до шитья тела, даже если нет видимых сколов и трещин на дисплее. Очень частая болячка.
перезагружается с сим или без оной?
gsm-man
14/06/2010 03:09
Не вздумай шить GDFS - пиз..ц телу (если нет Setool-а и т.п.)., от блока включи без дисплея, посмотри на потребление, попробуй 112 позвонить
ДОБАВЛЕНО 14/06/2010 04:11
а тел, вобще-то оригинал, или чина?
