Samsung E250 i не работает камера и не воспроизводит видео
Rexez
30/07/2010 18:51
Был немного окислен (вроде, щас уже и не помню). Очищен от окиси. Через пару часов владелец вернулся, не работала правая софт клавиша. Поменял шлейф. Всё стало норм. Прошёл месяц, сегодня владелец вернулся назад с претензиями:
1) Быстро садится АКБ (за день, до этого говорит на дней 5 хватало)
2) При включении камеры на экране появляются на пол сек белые полоски тонкие, через сек 2-3 сообщение...чёт типа "не возможен просмотр"
3) При включении видео записи тел виснет полностью, на экране видно только окно плеера и громкий режущий ухо не члено раздельный звук типа свиста, дребизжания (звук из космоса :-) )
Пробовал ставить новый шлейф, так же. Прогревал феном мамку. Тоже не помогло.
Кто, что думает? :-)
_________________
померить питание камеры подкинуть камеру(вдруг его ещё раз утопили)-перекатывать неблагодарная работа там проц и флеш под бокситкой
прошить я думаю сам догадаешься
Rexez
30/07/2010 19:05
А кстати камеру отключал совсем, полосок не было и почти сразу выдаёт то самое сообщение, с подкл камерой он думал какое-то время.
Перекатывать там ОЙ, всё залито смолой...
Да вот думаю завтра прошить, может поможет равнодушие
если вода попала по разъём то лучше снять из под него сложно дерьмо выковырять померь ток станет ясно,или акб хана или тел(у меня несколько умных кидали старые акб и ныли,что на сутки не хватает)
ДОБАВЛЕНО 30/07/2010 20:15
ккшать акб может из-за системного разъёма
voffka
30/07/2010 23:17
Rexez,
1) - смотри сис-разъем (разъем зарядки) очень часто ломают и загибают контакты....
2) - камеру на замену, возле разьема камеры стоит обвязка, там есть катушечка на питание камеры (после воды сильно гниет)
плату больше не "пали" - не поможет пока не будешь уверен на 100% что верхушка рабочая.
сделай сбросы.
прошить последней прошивкой, возможно даже придется профулить.
подкинуть заведомо рабочий аккум для прогонки.
Rexez
31/07/2010 00:06
Ну камера то ладно. но почему тел видео не воспроизводит? Не вижу связи между воспроизведением видео с флехи и камерой
