Телефон Samsung X210 после воды.
birluk
20/03/2011 07:45
Телефон Samsung X210 после воды,разобрал, отмыл, почистил,прогрел феном с паяльной станции,при попытке вкл запускается высвечивает заставку, мелодия запуска ,далее на 1сек белый дисплей мелодия завершения и не включишь пока не снимешь аккомулятор и то надо несколько частых нажиманий на кнопку повер,что делать далее, попытатся прошить?
foxter-x
20/03/2011 10:21
Хорошенько прочисти системный разъем, убери все варисторы. Подключи к БП. Какой ток потребления до включения и после включения. Измерь напряжения после КП. Скорее всего дело не в прошивке, а в железе, что то не домыл. И просто прогреть феном не всегда помогает, часто приходится все перекатывать.
Сергей Козырев
20/03/2011 20:21
foxter-x писал:
Ну "все" перекатывать в данном теле- а стоит ли оно того?- "варики", системный раз"ем, микрофон- да поднять- первым делом-если не сделано еще- подложку "клавы".
foxter-x
20/03/2011 20:31
Сергей Козырев писал:
В этом телефоне все перекатывать наверное нет смысла, если только так ради спортивного интереса. улыбка
Сергей Козырев
20/03/2011 20:41
foxter-x писал:
Угу, и с таким опытом как у ТС. недовольство, огорчение
