NOKIA1800 чем паять шлейф дисплея
звезда
17/06/2012 12:53
NOKIA1800 шлейф дисплея мобильного телефона приклеен к плате , подскажите чем его клеить или паять
снимаеться клей залуживаються площадки и дальше феном с прижимом. Можно попробовать прижать шилейф к плате и через бумажку прогреть паяльником иногда прокатывает
rommy
17/06/2012 14:20
Срезать часть шлейфа чтобы были видны дорожки платы,залудить на плате и на шлейфе,добавляем флюс,потом без прижима греем паяльником дорожки на плате.Припой сам притянет шлейф к плате.Получается пайка волной.5 сек и готово.
звезда
17/06/2012 14:40
rommy писал:
паяльный флюс или паяльная паста для накатки
Сергей Козырев
17/06/2012 19:48
звезда писал:
паяльный флюс
Именно. Зачем что то "накатывать"?
При с"еме старого шлейфа требуется определенный навык- если его нет- пробуйте аккуратно прогревая "ламели" слегонца тянуть шлейф под углом градусов 90. Если переусердствуйте-или перегреете-может появиться гемморой-востановление "пятаков" или кидать перемычки. недовольство, огорчение
rommy
17/06/2012 21:41
звезда, паяльным флюсом можно ещё и паять всё что надо,а не только накатывать.
звезда
18/06/2012 14:35
понял , спасибо !
саня28051987
15/08/2012 16:42
Я так делал когда станции небыло.ложил дисплей сверху платы в перевернутом состоянии чтобы шлейф лежал рядом с площадками платы залуживал плату и шлейф.и перемычками паял потом ложил скотч и загибал дисплей выравнивая перемычки
