Не включается вообще SonyEricsson K790i
Владимир ВЛ
10/02/2013 15:16
Телефон просто перестал включаться. Не мочили, не роняли, на вскрывали. Года два назад прошивал, ставил патчи, всё работало прекрасно. Не давно стал включаться на несколько сек, а потом гас. Потом вообще перестал включаться. Аккумулятор нормальный. От зарядки то же не работает. Программа SETool телефон не видит. Комп вообще не видит его. Беда в том, что я снёс USB дравер евойный, так как из-за него некоторые проги глючат. Теперь комп и зацепить его не может. XS++ тоже не видит. Подскажите пож. с чего искать.
должно моргать возле ик пота если тел хоть чуть-чуть жив,искать нужно сервис сами вы его разобрать не сможете без последствий не говоря уж о ремонте
Владимир ВЛ
10/02/2013 20:13
Да не я пару раз ремонтировал свои телефоны, дисплей на флае менял и шлейф громкости. А тут просто не знаю, как подступиться. Пытался перепрошить, а его не цепляет. Вообще ни чего не моргает. Я его разобрал, промыл спиртом, на всякий случай. Вообще ни каких изменений. Может железо уже здохло? В общем то я и схему прозвонить могу, с радиоэлектроникой знаком. Просто на схеме много обозначений мне не известных, а где взять расшифровку не знаю.
rommy
10/02/2013 22:21
Владимир ВЛ, отнесите в мастерскую.
Про токи потребения при нажатии на вкл спрашивать?
Владимир ВЛ
10/02/2013 23:17
rommy писал:
Да мне самому поковырять интересно. Токи ещё не мерял. Не удобно мультиметр подсоединять, может есть какое приспособление? Подскажите, если не дорого - куплю.
rommy
10/02/2013 23:19
Владимир ВЛ писал:
Снять заднюю крышку в тел. и подсоединить.
Владимир ВЛ
10/02/2013 23:25
Что, прямо так проводки к контактам и прикручивать? улыбка
Завтра после работы попробую исхитриться.
Крокодилчики мелкие купить-тады не надо прикручивать
Владимир ВЛ
11/02/2013 11:13
n max писал:
А к батарее как цепляют?
rommy
11/02/2013 14:08
Владимир ВЛ писал:
n max писал:
Цепляют к блоку питания.К батарее тоже можно,при желании.
Владимир ВЛ
11/02/2013 15:10
Спасибо, что не оставили в беде бедолагу.
Владимир ВЛ
11/02/2013 19:53
Замерил токи: не включая - 80mka, при включении - 69ma. И ещё заметил, что при нажатии кнопки включения ИК моргает 6 раз.
Сандро
11/02/2013 20:52
Владимир ВЛ писал:
Не может быть,с руками что то не то.
Владимир ВЛ писал:
Бред абсолютный.
Владимир ВЛ писал:
проги глючат
А что они курят?
Глюк...объективно часто труднодоказуемый обман чувств, при котором запечатлевшееся в памяти представление, чисто субъективный душевный процесс принимается за реальность...
Это он говорит,не убивай меня хозяин,меня еще можно починить!!!
Владимир ВЛ писал:
не включая - 80mka
А НаноАмперметра или ЁктоАмперметра нет? улыбка
Владимир ВЛ
11/02/2013 21:55
И Вам спасибо.
Владимир ВЛ
15/02/2013 23:39
Проблему решил восстановлением GDFS без НаноАмперметра.
