Nokia C6-0.1 Rm718 Утопленик невключается
серёга 222
03/06/2013 21:09
Принесли телефон Nokia c6-0.1 утоп.Я только учусь, поэтому решил просить помощи!Кнопка вкл работает ,телефон был вымыт ,все экраны сняты.Телефон при нажатии на вкл нереагирует.В таком состоянии он потребляет 0.07А,При важатии на вкл 0.08А.Те напряжения что я померял-VIO-1.8B ,VR1-2.5B ,VANA-2.5B ,VCORE-1.2B , BAT-4B.
при отпускании кнопки висит на 008 или падает на 007?
ДОБАВЛЕНО 03/06/2013 21:49
да и 007 в выкл состоянии это много должно быть до 5милиампер
серёга 222
03/06/2013 22:29
дело в том что хозяйка его уронила в унитаз потом заряжала и ему пришол конец. Если 7 мА это много значит что то его коротит ,а что ?Буду рад любому дельному совету !Спасибо.
точную картину действий нарисовать можно-зная куда водичка попала,но в общем надо снимать всё,что стоит по цепи аккума и мерить ток после снятия каждого элемента тогда что-то реально найти.Начинать лучше с RF проца так как он вырабатывает частоту тактирования основного проца.Не мешало бы глянуть генерацию кварцов особенно 27мегагерцового так как без него телефон не запуститься.Если генерация есть,
ДОБАВЛЕНО 03/06/2013 23:24
то при наличии у вас боксов дальнейшая задача упроститься
серёга 222
04/06/2013 05:39
понял буду искать станцию!
voffka
12/06/2013 13:18
N2200 сразу на смену, мрут как мухи, стекляшка по усб относится к вкл. стоит только в двух дорогих телефонах.
нашел на чем учится,.. не с того начал.
отдай и не парь себе репу..
Сандро
12/06/2013 18:07
voffka, сто лет не видел улыбка
voffka
12/06/2013 23:27
Сандро, привет.
заглянул, а то народ пишет всякую хрень в личку,.. помогите!.
да щас млять, брошу все, куплю билет на поезд и приеду помогать.. гы-гы
Сандро
13/06/2013 06:23
voffka писал:
помираю со смеху!
