sony miro st23i
shnsergei
30/10/2013 12:20
Нужна СХЕМА sony miro st23i
после удара попадает питание на microSD
Andreyka77
26/11/2013 09:44
shnsergei писал:
что с питанием??? пропадает? или нет вообще? у микроСД разъема распин везде один, Первое исключаем мех повреждения потом питальники и переключатели питания если в разъем флеха защелкивается там есть замыкающиеся контакты в некоторых есть отдельно мкнущийся на массу (например металлическую крышку акб) контакт ID Flash! и уже после можно искать на схеме MMC контролер, если есть опыт контролер ММС можно найти и без схемы!
ДОБАВЛЕНО 26/11/2013 10:49
ну и чуть не забыл, есть еще разьемы на шлейфах, тоже как вариант звонить шлейф! самое очевидное проверить! ну а далее.... удар-отвал микросхем процедура прогрева-пропайки-ребола (если есть возможность)УДАЧИ!!
