Sony ericsson w20i/zylo труп
nafirso
03/07/2014 16:16
Приветствую, ремонтом недавно занялся ну как недавно до этого тоже ремонтировал но несложные ремонты были. Помогите пожалуйста разобраться, у данного тела предистория такова, достался он мне бушным, работал вроде норм, но потом начались какие то зависания, причем странно то что возникали они только при работе от батареи, если батарею вытащить снова вставить включить телефон и воткнуть в него сзу то все работало идеально, так продолжалось несколько дней, вскоре телефон вобще выключился и больше не работал даже с зарядкой, я закинул его далеко в ящик и оставил до лучших времен) вот сейчас его решил отремонтировать, что имеем, при подключении к источнику питания и попытке включения телефон хавает 60 мА и не включается но пока держишь кнопку питание не проподает, отпускаешь кнопку он прекращает хавать. Я так подозреваю из вычетаного на форуме что возможно это контроллер питания ? Как проверить что звонить и вобще где он на плате находится, схема в пдф у меня есть, может его погреть ? Или не поможет ? Заранее благодарен!
birluk
03/07/2014 18:38
nafirso писал:
у данного тела
внутри окислов не наблюдается?
vadim3008
03/07/2014 20:11
nafirso писал:
хавает 60 мА
ничего не греется?
nafirso
03/07/2014 20:15
Окислов нет плата идеально чистая, не греется..
